olie
cor b
Berichtdoor cor b » 28 jun 2017 14:55
Hallo ik heb sinds kort een Tomos Flexer snorfiets met een olie tankje achter op kan iemand mij zeggen welke olie hier in moet en heb ik ook nog olie in een carter zitten ? ik denk dat daar te weinig in zit wandt hij maakt namelijk een schurend geluid als ik start en rij
mathijsfr
Berichtdoor mathijsfr » 28 jun 2017 15:33
In de carter moet ATF olie (versnellingsbakolie). In het olie-tankje moet smeermiddel voor de motor. Dat is gewone 2takt olie.
Berichtdoor ivowieman » 28 jun 2017 16:29
helemaal waar wat mathijs zegt. even over de atf olie; daar moet 250ml in. dus even alles eruit laten lopen en kijken hoeveel dat is(wel als het blok warm is dan loopt de olie er makkelijker uit). vervolgens weer 250ml erin doen
mathijsfr
Berichtdoor mathijsfr » 28 jun 2017 16:36
Volgens mij is het 225ml Ivo :) Tenminste in die hoeveelheid wordt t standaard verkocht.
Berichtdoor kinderbrueno » 28 jun 2017 17:14
Er zit gewoon een plug aan de zijkant van t carter. Draai die er uit voor je gaat vullen. Als het daar uit loopt zit je goed.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 1 gast
