Tomos A3 uit 2008 vermogen valt weg bij warme motor.
8 berichten • Pagina 1 van 1
hadoorn
Berichtdoor hadoorn » 02 jul 2017 17:30
Ik heb een Tomos A3 snorfiets uit 2008 van iemand gekregen. Ben het apparaat nu aan het opknappen.
Nieuwe bougie, nieuwe accu, DelOrto 14 carb schoon gemaakt en spoeier weer vastgezet!!!
Starten lopen en bij een koude motor gaat dit best, maar zodra de motor warm wordt, dan valt het vermogen volledig weg. Hoe ik het gas ook open of dicht draai, hij is dan niet meer vooruit te branden en je komt het apparaat niet meer op toeren, ook niet als ik hem gewoon op de standaard zet.
Wie kan mij een beetje een richting aangeven waar ik moet zoeken.
Groeten,
Hans
hadoorn
Berichtdoor hadoorn » 02 jul 2017 18:11
Zojuist nog wat gecontroleerd. Bougie is drijfnat, cilinder kop er afgehaald, ook nat.
Er zit een DelOrto op met een 9mm buis in de inlaat. Carb heeft een 50 sproeier.
Er zit geen ei cilinder op.
Berichtdoor ivowieman » 02 jul 2017 18:34
denk dat hij te rijk staat. probeer eens als snorkel eruit is (mits hij er nog in zit). anders andere sproeier??
hadoorn
Berichtdoor hadoorn » 02 jul 2017 18:42
Ik kan een Harley met m'n ogen dicht uit elkaar halen, brommers is voor mij heel lang geleden.
Bedoel je in dit geval met snorkel de 9mm buis in de inlaat???
hadoorn
Berichtdoor hadoorn » 02 jul 2017 18:56
Al gezien. De snorkel zit in het lucht filter. Snorkel is daar dus uit, luchtfilter is helemaal leeg.
Maakt even iet uit wat ik doe met het luchtfilter, hij komt alleen maar op toeren als ik kop en bougie droog maak en dat houd ie dan zo'n 2 a 3 minuten vol. Daarna zakken de toeren en komt ie niet meer op gang. Als er wat rook uit komt dan is dat wat wittig.
Hier de link naar een filmpje hier de Tomos reageert op gas geven.
https://youtu.be/JEUXsAGR37g
Berichtdoor ivowieman » 02 jul 2017 21:04
oke, hij staat veeelllsss te arm. dus ergens valse lucht...
weet al waar; krukaskeerring aan de kant van de koppeling. nu verbrand hij atf olie uit de versnellingsbak en daardoor komt er witte rook en worden de bougie en kop zo vies(omdat die olie slecht verbrand.
ps: in de wiki staat hoe je de keerring kan vervangen, als je het goed wilt doen kan je allebei de keerringen tegelijk vervangen
hadoorn
Berichtdoor hadoorn » 02 jul 2017 21:52
Dan ga ik daar binnenkort mee aan de slag. Dank je.
hadoorn
Berichtdoor hadoorn » 24 sep 2017 17:12
Nou daar komt ie:
Beide keerringen vervangen, inlaatspruitstuk versmaller er uit gehaald, alles in nieuwe pakkingen gezet.
Resultaat: geen enkele verandering.
Overigens maakt het niet uit of het blok nu warm of koud is, ik krijg hem niet op toeren
