Motor valt uit
Geplaatst: 12 jul 2017 18:01
door JakobKr
Welke model tomos heb je?
Tomos Flexer XL
uit welk jaar komt de tomos ?
2010
Snor
Sinds 2 dagen
Elektra aangesloten, tomos is op z'n kant geweest.
Mijn Tomos start wel maar ik kan geen gas geven en hij slaat na een paar seconden al uit. Ik heb de carburateur gecheckt en het lijkt erop dat er helemaal geen benzine in loopt aangezien de vlotterbak en het filtertje in de carburateur helemaal droog en schoon zijn (zie foto's). Als ik de benzinekraan openzet komt er wel benzine uit het slangetje.
Re: Motor valt uit
Geplaatst: 12 jul 2017 22:00
door ivowieman
vlotter die omhoog blijft zitten? en als je het slangetje aansluit op de carburateur zonder vlotterbak en evt zonder vlotter?
