Tomos start niet, maar ontsteekt wel na vervangen cilinder
Olli
Berichtdoor Olli » 21 jul 2017 16:19
Hallo allemaal!
Een tijdje geleden kwam er veel witte rook uit de uitlaat van m'n tomos en verloor hij trekkracht tot hij niet meer vooruit kwam als je er op ging zitten (motor bleef echter wel (met moeite) lopen). Volgens een vriend van mij had ik een warmloper opgelopen en daarom heb ik de cilinder vervangen. De nieuwe cilinder zit er inmiddels op, maar tot mijn verdriet slaat de tomos niet meer aan. Ik heb de bougie ook vervangen. De bougie vonkt wel. Als je de tomos aan kickt ontsteekt hij wel een aantal keer, maar slaat dan weer af.
Setup: 50cc Airsal cilinder
standaard carb
onbegrensd spruitstuk
tecno circuit uitlaat
sproeier 59
Alvast bedankt voor de hulp!
Berichtdoor ivowieman » 21 jul 2017 21:42
witte rook=lekke krukaskeerring aan koppelingskant(rechterzeide als je op de brommer zit.).
witte rook wordt veroorzaakt door de lekke keerring die niet goed afsluit, waardoor er ATF olie(vernsellingsbak olie) in de cilinder komt en dat verbrandt niet goed. in de wiki staat hoe het vervangen moet, mocht je het niet kunnen
Olli
Berichtdoor Olli » 22 jul 2017 13:16
Dankjewel dan ga ik dat proberen!
Berichtdoor shadowranger » 23 jul 2017 10:23
Had je de vervanging van de cilinder kunnen besparen...
Olli
Berichtdoor Olli » 25 jul 2017 23:50
Vandaag de krukaskeerring vervangen. Dat was inderdaad het probleem. Ik heb er in elk geval wel een leuker cilindertje aan overgehouden. Bedankt voor de hulp!
