Gelijk overschakelen naar 2e versnelling
Annedegroot1987
Berichtdoor Annedegroot1987 » 08 sep 2017 22:49
Goedeavond,
Mijn tomos revival ts schakelt met wegrijden eigenlijk gelijk naar z'n 2e versnelling. De eerste versnelling wordt tot ongeveer 10km p/u gebruikt en dan gaat hij al over naar z'n 2. Nu heb ik op filmpjes op YouTube gezien dat die langer in z'n eerste versnelling blijft. Is dit aan te passen of is dit normaal? Mijn tomos revival ts gaat 40 op teller. Tw verhouding is 26-37. Brommer komt uit 2007 en is een a5 als ik het goed heb.
Met vriendelijke groet,
Anne de Groot
Berichtdoor shadowranger » 09 sep 2017 10:11
Als je een snor hebt is dat normaal. Wanneer je je tandwielverhouding veranderd naar zwaarder verzet (kleiner achter zoals van een brom versie) zal het punt op welke snelheid de versnelling wisselt wijzigen. Je eindsnelheid zal dan ook hoger liggen en je levert op trekkracht in.
Je kan ook de veer in de 2e versnelling koppeling nkorten zodat deze strakker wordt en dus minder snel aangrijpt. Maar als je hem teveel inkort kan dat ook averechts werken dat hij helemaal niet meer schakelt.
