Te snel
TomosRob1
Berichtdoor TomosRob1 » 01 okt 2017 21:38
Ik heb een leuke 25 km snortomos gekocht puur voor mijn werk, bij aankoop zat r geen km teller op maar wel een raceuitlaat dus veel herrie en aardig wat snelheid. Ik heb een originele uitlaat gezet in de hoop dat hij minder snel gaat.
Hij gaat ook minder snel maar voor mijn gevoel nog een stuk te snel. En nog veel geluid.
Wat kan er verder aan veranderd zijn? Op ongeveer half gas gaat die 30 zag ik op meetborden.
Wil m graag origineeel hebben
CheezField
Berichtdoor CheezField » 02 okt 2017 12:33
Dat kan overal aan liggen. Jou ontsteking kan op bromstand staan. Ook kan het zijn dat je een bromkop hebt inplaats van een snorkop. Dat zijn vaak de zaken die bij een snor (samen met een uitlaat) als eerste worden aangepast om hem harder te laten lopen. Hieronder even een linkje met een filmpje waarin dat soort zaken worden uitgelegd.
https://www.youtube.com/watch?v=y7jbZhBvQgM
Ook kan je even naar de carburateur kijken. Dat moet bij een snor een 14/9 carb zijn.
Tomoslin
Berichtdoor Tomoslin » 02 nov 2017 16:46
Tandwiel is ook een goeie om naar te kijken. Standaard snor heeft 33 tanden achter en 26 voor. Check dat even.
Berichtdoor Borcheld11 » 02 nov 2017 19:08
Standaard snoruitlaat heeft een soort s-bocht erin zitten.
Luchtfilterbegrenzer kan ook verwijderd zijn.
Maar de tandwielverhouding lijkt mij het meeste verschil te maken.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
