Tomos van kleur veranderen
Ronaldvo
Berichtdoor Ronaldvo » 26 okt 2017 20:12
Goedenavond heren & dames,
Ik heb vandaag mijn tomos helemaal gestript tot een kaal frame, nu wil ik deze graag van nieuwe kleur voorzien. Nu heb ik een blik verf-afbijt gekocht maar dit het weinig effect, alleen op het achterste deel is de lak redelijk weg tot op het blote metaal. vraag 1: Hoe krijg ik mijn lak goed weg? welke soorten schuurpapier bijvoorbeeld? vraag 2: Hoeveel lagen primer en normale lak? Misschien is het er handig bij te vermelden dat het frame een matte kleur gaat krijgen.
Alvast bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 27 okt 2017 12:40
Je frame hoeft niet helemaal kaal tot op het blanke metaal. Hierdoor kan het ontstaan van roest zelfs versnelt worden. Beter is het zelfs om de oude verflaag te laten zitten als daar geen roest of afbladder te zien is. Dit kun je eventueel lokaal goed schuren en kaal maken indien nodig. Door de bovenlaag te schuren maak je een ondergrondje waar je nieuwe lak op kan hechten.
Na het schuren (en tussen de schuurbeurten tussen de laklagen door) goed afnemen zodat het geheel droog, stof- en vetvrij is voordat je een nieuwe laag aanbrengt.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 21 gasten
