Tomos start niet meer na boodschappen
blueridder
Berichtdoor blueridder » 07 dec 2017 13:09
Tomos flexer 2006 25 km gekocht en starten.
Dag erna band lek, s'avonds band gemaakt.
De volgende dag tijdens het halen van de boodshappen wordt de tomos Flexer 25 km 2006 afgesloten bij de winkel.
Bij terugkomst blijkt hij niet meer te willen starten en het wordt lopen geblazen. (pff)
Vrouw over de ..... en wil hem weg doen .. Ku..... ding
mengsmering is 1:50
Wie kan uitsluitsel geven
blueridder
Berichtdoor blueridder » 07 dec 2017 19:22
Probleem denkelijk gevonden.
Bij het los halen van de bougie is te zien dat deze zwart is en nat.
NIeuwe erin gezet en gestart. Hij loopt. Daarna uitgezet en gekeken naar de bougie, ook deze is zwart.
Dit is natuurlijjk volgens jullie experts niet goed.
Wat kan ik hier aan doen.
Weet niet hoe ik een afbeelding kan bijvoegen zodat duidelijk is te zien dat hij zwart is.
grt
Matthew
Berichtdoor Matthew » 07 dec 2017 22:55
Sproeiermaat kan te groot zijn, de ideale bougiekleur is koffiebruin.
-De choke is volledig uit?
-Motor krijgt genoeg lucht?
Schroef anders even de carb los en check je sproeiermaat onderin bij de vlotter. welke maat carb zit er trouwens op?
mvg
-Tomos s25 1987
-Tomos s25 1977 (Loopt niet)
-Tomos Funtastic '07
-Gilera Typhoon '04-'05
blueridder
Berichtdoor blueridder » 08 dec 2017 07:28
De carb dellorto sha 149p
welke maat sproeier erop zit weet ik nog niet ga hem eraf gooien morden.
Staat dit vermeld op de sproeier?
Dient er dan een kleinere in te komen, hoe verlopen de maten?
dank voor reactie
Berichtdoor shadowranger » 08 dec 2017 20:44
Als er voorheen geen probleem was, zal het nu ook niet aan de sproeiermaat liggen. Zoals hierboven staat, is de choke volledig vrij (volgas en losgeklikt?). Dan moet de motor ook beroerd lopen als deze warm is.
Als de motor loopt, komt er een dikke witte walm uit de uitlaat (niet zoals condens bij deze temperaturen)? Dan kan er een krukaskeerring uitliggen, waardoor er olie uit de versnellingsbak wordt meeverbrand en zorgt er ook voor dat de bougie zwart en nat wordt.
blueridder
Berichtdoor blueridder » 11 dec 2017 10:33
Ik heb de bougie eens goed bekeken die erin zat en het was een B9hs (koude bougie)
De spoeiermaat is 54.
Ik heb nu een bougie erin gezet van B6HS en de spoeiermaat nog even laten zitten om te kijken wat er gebeurt.
Blijkbaar heeft de vorige eigenaar gewoon een bougie erin gezet.
eve afwachten wat het gaat doen. Starten gaat goed en de choke springt ook terug
grt
Matthew
Berichtdoor Matthew » 11 dec 2017 11:16
b9hs is idd een beetje gek zelf doe ik b5hs of b6hs
mvg
-Tomos s25 1987
