Verschil tussen revival en standaard blok
Tuned50
Berichtdoor Tuned50 » 23 dec 2017 21:24
Hallo
Zit er soms verschil tussen een revivalblok en een normale tomos blok
Met vriendelijke groet Luc
Tuned50
Berichtdoor Tuned50 » 23 dec 2017 22:09
De reden hiervoor is dat ik een std s_bocht heb gekocht voor mijn tomos om beter op te trekken
Maar het lijkt wel alsof hij iets anders is qua ophanging
Berichtdoor shadowranger » 27 dec 2017 07:34
Volgens mijn info is het Revival blok qua ophanging gelijk aan elk ander blok van een "standaard" model. Enige verschil kan zijn dat de cilinder een A55 is ipv een A5. Van de eerste (A55) is bekend dat de uitlaatpoort opening onder een hoek naar voren staat ( naar het voorwiel dus) en de A5 haaks op de grond staat. Als je een uitlaat besteld moet je dus opletten dat je deze besteld voor een A55 of A5 cilinder. In het eerste geval moet je dus een uitlaat hebben waarvan de bocht iets verder omgebogen is om de juiste aansluiting op de cilinder te hebben.
Verder is het belangrijk om te weten of je frame een Euro1 of Euro2 ophanging heeft. De laatste is met 2 gaten en zit dichter op het frame. Hier zijn andere uitlaten gemaakt. Indien je een 1 gats uitlaat (ophanging) op een Euro2 frame wil zetten moet je ook een verloopplaatje kopen van Euro2 naar Euro1.
