schokdemper vraag tomos youngster/ pakr/ funtastic
dotSpace
Berichtdoor dotSpace » 12 jan 2018 08:55
Ik heb rond de zomer een oranje grijze Tomos Youngster snor (2008) gekocht van blijkbaar een beun. Er is weinig aan veranderd behalve dat ik de tandwielen en ketting inmiddels heb vervangen. De beun heeft 3 weken na de koop de achterbrug nog voor mij vervangen, deze was doormidden gebroken.
Nu ben ik er echter achter gekomen dat een rubber van mijn schokbreker mist. Tijdens het vervangen van de tandwielen merkte ik op dat ik het achterwiel een halve centimeter kon optillen zonder dat de schokbreker bewoog. Kijkend naar hoe dit in elkaar zat bleek het duidelijk te zijn dat het onderste rubbertje van de schokdemper misste. De Youngster heeft maar 1 schokbemper en vervangen zou mij te duur zijn. Weet iemand of dit kwaad kan? Er zit verder geen speling op dus het wiel beweegt niet heen of weer, maar bij de ophaning van de schokbreker kan ik de brug dus een beetje optillen.
Kan ik bijvoorbeeld een ringetje hiertussen plaatsen of een rubberen o-ring. Weet iemand waar ik een originele ring hiervoor kan krijgen? Kon hem zelf niet vinden bij de online shops. Weet iemand toevallig ook wat de maten van het ringetje zijn dan zou ik eventueel zelfs bij de doe het zelf op zoek kunnen gaan naar een ringetje als dat nodig is.
Berichtdoor shadowranger » 12 jan 2018 12:49
Zie mijn antwoord in KVT. Dubbelpost, close..
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
