Engine stop knop werkt niet meer
TomosFlexer2005
Berichtdoor TomosFlexer2005 » 24 jan 2018 17:39
Hoi allemaal,
Sinds 3 dagen werkt mijn stop knop niet meer.
Heb verder niets aan de bedrading veranderd (wat echt een zooitje is).
Er loopt wel stroom doorheen wanneer ik hem indruk en het draadje vasthoud, maar m'n tomos stopt er niet meer door.
Moet hem nu elke keer uitzetten door de bougiekabel los te trekken.
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt!
Groetjes,
Hans
nielss055
Berichtdoor nielss055 » 26 jan 2018 10:45
Loop de aardekabel even langs. Zit die goed verbonden aan de kabelboom?
En heb je de kabels van de stopknop al doorgemeten?
Groeten,
Nielss055
Berichtdoor shadowranger » 26 jan 2018 13:14
Maakt je stopknop massa op het frame? Dat doet ie namelijk normaal. Dit kun je makkelijk uitzoeken door een multimeter op Ohm-stand op de draad die van de stop-knop komt (meestal zwart, vanaf de bobine) te zetten en de andere ergens op een massapunt op het frame (bout oid). Wanneer je de knop niet bedient zou je meter niets mogen doen, wanneer de knop wordt bedient slaat de meter uit/ loopt terug naar 0.
Indien dit laatste niet gebeurd, dan is de massaverbinding met de knop niet aanwezig. Loop alle stekkers eens langs of er niet 1 los is geraakt oid.
