Zelf kabelboom maken
Auke Johnny
Berichtdoor Auke Johnny » 06 mar 2018 20:27
Hallo beste mede tomos-sleutelaars,
Ik ben net nieuw hier op het forum (wel is mijn verstand toenemend over mijn Tomos), en dat niet zonder reden. Ik ben namelijk bezig om zelf een kabelboom te knutselen omdat de onderdelen en bedrading die ik tot mijn beschikking heb(van wel 3 tomossen) niet voorzien zijn van claxon; en knipperlicht;- aansluiting. Nou heb ik natuurlijk natuurkunde op school maar toch.... Eerste probleem in dit traject:
Om een beetje knipperlicht te laten knipperen heb ik een knipperlicht relais (clingelateur) gekocht bij tomosshop.
https://www.tomoshop.nl/knipperlicht-re ... ption=true
Tevens heb ik daarbij een LED knipperlicht gekocht op wish (tijdelijk om te testen denk ik). Nou denk ik dat ik het goed heb aangesloten, maar toch blijft dat domme ding branden i.p.v. knipperen :lol: . Gele draad van ontsteking naar spanningsregelaar, daarvanuit in het relais en via het andere piemeltje er weer uit, door naar de schakelaar, knipperlicht en aarde.
Iemand een oplossing?? :?
Groet Auke Jan
Berichtdoor ief » 06 mar 2018 21:34
Kan je het testen los van je tomos? Misschien is het gewoon de led. Als er niet voldoende stroom loopt verbeekt het contakt niet.
Auke Johnny
Berichtdoor Auke Johnny » 09 mar 2018 09:23
ik heb het zelfs met een gewone 12v accu getest maar lukt niet... misschien iets met de clingelateur?
Berichtdoor ief » 09 mar 2018 20:08
Probeer dat ook is met gewone (gloei) lamp, dikke kans dat het dan prima werkt. Zo niet dan is er iets mis met het 'relais' ja.
