Schrapend geluid uit blok
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 09 apr 2018 13:19
Sinds gisteravond maakt mijn Tomos tijdens het rijden soms een raar geluid. Niet wanneer íe stationair loopt of als je stapvoets rijdt, alleen als je wat meer gas geeft. Af en toe klinkt er een metalig, schrapend geluid. Het lijkt bij de linker carterkap vandaan te komen, hoewel het niet helemaal duidelijk is.
Ik heb er een video van gemaakt, inclusief de tijden waarop het geluid hoorbaar is. Iemand een idee?
https://www.youtube.com/watch?v=X7bUxs7 ... e=youtu.be
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 10 apr 2018 18:25
Ik geloof dat ik de oorzaak gevonden heb. Ik heb de linker carterkap er af gehaald, en zag dat dat ronde afdekplaatje aan de binnenkant met twee schroefjes vast zit. Een van de schroefjes was losgeraakt, en kwam vermoedelijk af en toe tegen het vliegwiel aan. Er waren ook stukjes zwart plastic van af gebroken aan de binnenkant. Zonder afdekplaatje lijkt het geluid verdwenen te zijn, dus ik ga maar even een nieuw plaatje bestellen. Gelukkig maar, want ik vreesde al voor versleten zuigerveren of iets dergelijks.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 20 gasten
