problemen met tomos quadro
snorbruis
Berichtdoor snorbruis » 14 apr 2018 10:48
Ik heb gisteren een tomos quadro e-start gekocht a35.
setup:
Cilinder airsal cc onbekend?
carb: 14/12 sproeier 60
uitlaat: bullet
twv: moet ik nog even bekijken evenals cilinder.
bougie: hittegraad 8
spruitstuk ontgrenst.
ik heb hiermee meerdere problemen:
Speling achterbrug: bussen en as?
gaat lang door in eerste versnelling, op het moment dat hij overschakeld nog maar weinig vermogen over, en gaat heel langzaam door naar top.
schakeld eigenlijk pas terug naar de eerste versnelling als ik bijna stilsta. dus als ik ergens rem dan duurt het heel lang voor ik weer op gang kom.
vooral het schakel probleem is vervelend, is dit een bekend probleem en wat is de oplossing waarschijnlijk?
Berichtdoor shadowranger » 15 apr 2018 12:08
Wat is het niveau in de bak. Teveel ATF werkt juist averechts met schakelen/ rijden
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
