Brommer loopt niet lekker bij vol gas
wreckitsteve
Berichtdoor wreckitsteve » 29 apr 2018 13:56
Ik heb recentelijk de tomos (A35) uit elkaar gehaald geverfd en vervolgens weer in elkaar gezet (elfde onderdelen). Nu heb ik alleen als ik vol gas ga dat hij een beetje terughoudend is en dat het een niet zo een fijn geluid geeft. Te zien in bijgevoegd filmpje.
Link
https://youtu.be/lByBO_oM8tg[/youtube]
Mijn vraag is wat zou de oorzaak kunnen zijn van dit geluid? en hoe is dit op te lossen.
Bij voorbaat dank, Hessel
thomasklaseboer
Berichtdoor thomasklaseboer » 02 mei 2018 08:54
Knik in de benzine slang
jorrickvdbeld
Berichtdoor jorrickvdbeld » 16 mei 2018 10:55
Kan zijn valse lucht
- uitlaat
- carburateur
en ander even met sproeiers testen
Berichtdoor shadowranger » 17 mei 2018 20:28
Klinkt als 4-takten. Ontsteking naar bromstand verzetten kan helpen, uitlaatdemper schoonmaken + uitlaatpoort, sproeiermaat misschien aanpassen, of probleem met valse lucht als die in dezelfde setup voor het uit elkaar halen dit probleem niet had.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 21 gasten
