electrisch schema flexer 2004
blueridder
Berichtdoor blueridder » 06 mei 2018 11:06
Ik ben op zoek naar een electrisch schema van een tomos flexer 2004 die niet is voorzien van knipperlichten, accu en kilometerkabel.
In de wiki staan schema's geplaatst die niet overeen komen met de flexer.
ik kan de bedrading van de huidige status overtekenen maar kom ook stekkers tegen die zijn afgeknipt en er nog aanzitten.
bv de claxon is voorzien van een gele en groene draad. Als ik deze volg kom ik uit bij een verzamelstekker en zie dat de groene draad niet meer aanwezig :evil: is maar wel een stekkertje nog inzit. Ook zie ik aan de buitenzijde een gele draad zitten die gewoon in de pin :( is gestoken en met de stekker erop vast zit.
Alles werkt behalve de claxon, vandaar de vraag welk orgineel schema komt in de buurt.
groet
Berichtdoor shadowranger » 06 mei 2018 19:38
Of je nu een Flexer hebt of een standaard A35, qua bedrading zou dit niet mogen uitmaken. Zelfs al gebruik je het schema voor de e-start, dan nog kun je dit schema gebruiken, je kijkt dan niet naar de accu en e-start onderdelen.
Vwb je claxon, als dit een wisselstroomversie is, zou deze aangesloten zitten rechtstreeks op de gele draad uit de spanningsregaar en wordt deze bediend via de massa-schakeling van de claxon-knop op het stuur. Dit kan zowel een bruine als groene draad zijn (=massa). Daarvoor moet je even met een multimeter op ohm-stand kijken op welke draad de knop zit.
blueridder
Berichtdoor blueridder » 25 jan 2019 10:24
Dank voor de tip.
Probleem is opgelost zie elders in dit forum.
grt
Terug naar “Elektra”
