Snor tomos te slechte prestaties?
zworky
Berichtdoor zworky » 10 mei 2018 19:44
Beste tomos rijder,
Ik heb een vraag/probleem. Ik heb een tomos opgevoerd. maar de prestaties zijn me te slecht.
mijn setup:
Snor tomos
50 cc hogedruk kop.
33-26 twv.
12/9 carb. (sproeier 56) is de standdaard carb.
15 mm schuine spruitstuk.
standaard membraam
luchtfilterdoos.
uitlaat is van een brom versie. chrome sigaar met brede bocht dus.
nu had ik gehoord dat hij emt die hd kop sneller zou moetten optrekken. dit doet hij wel iets. maar ik trek geen vespa er uit of iets. de top ligt ongeveer op 33. ik heb al verschillende sproeiers geprobeerd maar bij 56 gaat hij het beste.
Nu vraag ik me af wat is er zo verkeerd. aan deze setup?
Als ik na die setup tabel kijk zou hij met deze setup de 50 moetten halen? :lol:
Nu is het wel zo dat sinds mijn HD kop ik een soort tikje hoor in de cilinder. Als de *motor dan warm is hoor je het minder scherp. komt dit doordat de ontsteking op snorstand staat? zou het helpen als ik deze op bromstand zet?
Ik hoor graag van jullie! ben een beetje einde raad haha
Mvg,
Zworky
Berichtdoor shadowranger » 11 mei 2018 22:22
Ik denk dat je je verkijkt op de werkelijke prestaties van de verschillende onderdelen. Met een 12(?)/9 carburateur (is dit geen 14?) en sproeier 56 zul je nooit de gewenste hoeveelheid brandbaar mengsel in de cilinder krijgen. Het spruitstuk van 15 mm is ook nutteloos met deze carburateur. Hoe kom je op sproeier 56? Normaal zit er 50 in.
De twv werkt niet mee, de snorvertanding zorgt er eerder voor dat je overtoeren krijgt, geen snelheid.
Iedereen verwacht "wonderen" van een HD kop. Dit geeft wel meer compressie, maar de hoeveelheid brandbaar mengsel is wat bepalend is voor de prestaties. Een gewone bromkop had waarschijnlijk hetzelfde effect gehad.
Mbt je opmerking over de ontsteking, als je die naar bromstand verzet zal dit op top schelen (minder stotteren), maar ook dit is niet zaligmakend voor de trekkracht. Naar bromstand verzetten is zowiezo beter, maar zal het tikje in de kop niet wegnemen. Kijk of je geen koptikker hebt door schade/ adrukken in de zuiger. Eventueel een dikkere koppakking gebruiken (let op de squish maat)
