Tomos start niet
Pinguin
Berichtdoor Pinguin » 31 mei 2018 21:45
Hallo allen.
Ik heb een tomos quadro gekocht die niet wilde starten.
Na het een een ander na te hebben gekeken er achter gekomen dat hij niet vonkt.
Vandaag een nieuwe bobine bougie en dop gemonteerd maar hij doet het nog niet.
Wie weet raad?
If it doesnt fit... customise it
Pinguin
Berichtdoor Pinguin » 03 jun 2018 18:36
Heb vandaag in de kist met onderdelen nog een ontsteking gevonden.
Orgineel zat er een op met een gele en zwarte draad. Nu heb ik er een met een rode,gele en wit/rode draad er in.
Wie weet welke draad waar op hoort? Heb de rode op de bobine gedaan maar de andere 2 zou ik zo niet weten
Hij vonkt nu wel maar start nog niet
Berichtdoor shadowranger » 04 jun 2018 21:50
De andere ontsteking is voor e-start modellen. In principe is de rood/ witte voor het laden van de accu en geeft gelijkspanning af. Als je geen e-start hebt hoef je deze niet te gebruiken.
Btw, de rode is idd ontsteking. Maar liever niet rechtstreeks op de bobine zetten maar via de zogenaamde uit-knop by-pass draad. Mocht ie toch aanslaan, dan krijg je hem niet uit. Trek niet zomaar de bougiedop eraf ivm hoge spanningen!!
Pinguin
Berichtdoor Pinguin » 04 jun 2018 22:24
Super bedankt voor de uitleg
Ik had de rode draad alleen even aangesloten om te kijken of hij een vonk gaf. Daarna gewoon aangesloten zoals het hoort.
Pinguin
Berichtdoor Pinguin » 17 jun 2018 15:10
Tomos start nog steeds niet.
Ontsteking staat op brommer stand en vonkt als een gek.
Bougie word nat dus lijkt mij dat hij benzine krijgt.
Compressie heeft ie ook genoeg
Wie weet raad?
Berichtdoor shadowranger » 18 jun 2018 21:02
Vonk is er maar ook op tijd? Sproeiermaat? Al gekeken of de carburateur goed op het spruitstuk zit en tegen het rubbertje aan achter de witte vulbus (of is deze niet aanwezig? = valse lucht). Zuiger is welk model, met sleuven of niet? Zitten de sleuven naar de inlaatzijde of naar de uitlaat? Is membraan heel (geen stukje af?) Kan van alles zijn, gewoon systematisch alles aflopen.
Pinguin
Berichtdoor Pinguin » 18 jun 2018 22:06
Carb is schoon en valse lucht dicht. Sproeier 56 dacht ook en het membraan is heel en voorzien van een verse pakking. Zuiger is met het sleufje en die zit aan de inlaat kant. Ontsteking staat op de brommer stand en ook op de snor stand slaat hij niet aan. Ga denk ik maar de grondplan te verstellen en kijken wat hij dan doet bedankt voor de hulp
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 20 gasten
