A35 cilinder op S25 blok (A3)
TomosFlexer2005
Berichtdoor TomosFlexer2005 » 04 jun 2018 12:16
Hoi allemaal,
Aangezien mijn oude blok het niet meer deed heb ik een nieuw blok gekocht, een A3 blok. Echter met zijn normale cilinder past de carbarateur niet meer onder mijn tomos (Flexer).
Nu leek mij een makkelijke oplossing om de cilinder van mijn oude blok over te zetten op mijn nieuwe blok.
Kan dit gewoon? Waar moet ik dan op letten? Ik las over een membraan, maar die zit er bij mijn oude A35 blok toch gewoon in? Kan ik die dan overzetten of hoe werkt dit?
Sorry, heb een redelijke beginner op dit gebied, vandaar alle vragen.
Ik hoor graag van jullie.
Groetjes,
TomosFlexer2005
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 17 sep 2018 17:51
Heb je nu een recht spruitstuk? Dan kun je het beste een naar rechts wijzend spruitstuk nemen, geeft de carburateur wat meer ruimte en de boel is wat eenvoudiger af te stellen.
sildenafil prix france pfizer
Frodo
Berichtdoor Frodo » 30 apr 2020 20:14
Om hierop door te gaan, ik heb een A3 blok met een A35 cylinder en een 15/15 carburateur die er nu recht achter zit, welk schuin spruitstuk moet ik halen zodat deze langs de rand geplaatst kan worden?
Mvg,
Thomas
Berichtdoor fons716 » 02 mei 2020 12:36
https://www.tomos-parts.nl/spruitstuk-1 ... rburarteur
