Tomos A3, 2008 verzuipt/valt uit bij gas geven
Henry1987
Berichtdoor Henry1987 » 11 jun 2018 11:37
Ik heb al een tijdje een Tomos A3 uit 2008. Nooit problemen mee gehad.
Nu had ik hem een tijd geleden uitgeleend en kreeg ik te horen dat hij niet meer wilde starten omdat de tank leeg was.
Nu hoorde ik later dat het kettingslot bij het starten tegen het blok is aangekomen.
Sinds dien lijkt het alsof de Tomos verzuipt als ik gas geef. Hij start en loopt (soms hapering) stationair, echter bij het gas geven valt hij uit. Een kennis bij een garage heeft de nodige dingen losgehaald en bekeken, de carburateur schoon gemaakt, maar hij kan het probleem niet vinden. Heeft iemand tips?
John1950
Berichtdoor John1950 » 11 jun 2018 12:18
Filter in de benzinekraan mischien verstopt, door het leeg rijden van de tank?
Berichtdoor shadowranger » 14 jun 2018 21:39
Klinkt mij als een lekke krukaskeerring, aangezien de rest al eens is gecheckt en schoongemaakt. Btw, zit de carburateur wel weer goed aan tegen het spruitstuk (valse lucht)?
Henry1987
Berichtdoor Henry1987 » 05 jul 2018 09:46
Ik heb totaal geen verstand van techniek/motoren dus dat maakt het een beetje lastig.
Het laten nakijken door een dealer lijkt me te kostbaar voor een Tomos van een paar 100 euro.
Ik ga het weekend eens kijken of ik wat dingen met behulp van het internet zelf kan proberen te checken.
Ik denk niet dat het de carburateur is. Voor het loshalen en nakijken had de Tomos dezelfde mankementen. Het moet het leeg rijden van de tank zijn waardoor evt wat dingen zijn verstopt of de klap van de ketting tegen het blok.
