Tomos smoort dicht bij gas geven.
Tomos Rijder Brabant
Berichtdoor Tomos Rijder Brabant » 16 jun 2018 19:01
ik heb sinds kort weer een tomos gekocht en deze loopt stationair goed maar als ik gas wil geven om weg te rijden smoort hij dicht, ik ben al gaan zoeken op internet waar het eventueel aan kon liggen en dat kon zijn dat het membraam kapot was of de krukas keering lek is, ik heb het membraam en de 2 krukas keerringen vervangen en het probleem is nog steeds niet opgelost. wanneer ik de choke er een beetje opzet doet hij dit niet. Weet iemand van jullie misschien waar het aan zou kunnen liggen?
Setup = 50cc origneel blok
14/12 Dellorto sproeier 52
technigas terugloopuitlaat blank
Groeten,
Berichtdoor shadowranger » 18 jun 2018 21:20
Ik zou met een iets grotere sproeier proberen de boel netjes af te stellen. Meerdere maten in stappen van 2 bestellen en kijken waar je motor het lekkerst mee rijdt en gas oppakt. Kun je er wel 2 kilometer volgas mee rijden (wel eerst netjes warmrijden)? De bougiekleur zegt dan meestal wel of het mengsel te arm is (denk het wel met sproeier 52). Wel met de juiste hittegraad doen (ivm zelfreinigingstemperatuur), anders word je misschien op het verkeerde been gezet.
Berichtdoor Tomos Rijder Brabant » 18 jun 2018 23:08
Dankje, ik kan er mee rijden maar als ik wil weg rijden of afrem (bijv. Voor bocht) moet ik een beetje met de choke spelen zegmaar en de kleur van bougie is nu bruin zoals die hoort te zijn maar ga het zeker proberen met grotere sproeier
Berichtdoor shadowranger » 20 jun 2018 07:55
Het feit dat je met de choke moet spelen om de motor aan de gang te houden zegt mij al dat de sproeier iets te klein is, ondanks de kleur van de bougie-elektroden.
