Tomos start niet, wel knal uit uitlaat
coybiwab
Berichtdoor coybiwab » 16 aug 2018 22:00
Tomos a35 2005
50cc HD kop
9 Mm spruitstuk, 9/12 carb met 58 sproeier
Bullet uitlaat
Recent veranderd: HD kop erop, tandwielverhouding vliegwieldeksel eraf gehaald maar onsteking niet veranderd.
Standaard snor gekocht maar werd al snel saai. Wilde meer snelheid en kocht daarom HD kop en uitlaat en verwachte met tandwielen genoeg wist te halen.
Ik wilde de ontsteking ook vervroegen maar begreep de ontsteking niet echt dus heb de deksel er weer opgedraaid.
Sindsdien doet hij het niet meer. Hij wil niet starten, na een keer of 15 keer kicken gaf hij een knal uit de uitlaat en daarna om de 3x kicken.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Berichtdoor shadowranger » 22 aug 2018 20:48
Sproeier lijkt me wat aan de grote kant voor een (overigens) 14/9 carburateur. Standaard zit daar maar 49-51 in met origineel luchtfilter.
Die knal in/ uit de uitlaat komt door onverbrande benzineresten uit de cilinder die met een toch geslaagde ontsteking (vlamfront) alsnog tot ontbranding komen.
Als je niet aan de ontsteking hebt gezeten kan daar niets mee zijn. Btw, zit je bobine op het deksel geschroefd of rechtstreeks aan het frame? In het eerste geval kan het zijn dat de bobine onvoldoende/ geen massa krijgt en daardoor niet goed werkt. Bij een "toevallige" geslaagde ontsteking knalt het dan alsnog uit de uitlaat zoals ik hierboven al beschreef.
Edit: 39 = 49 sproeier. Bedankt voor de correctie, Fons
Berichtdoor fons716 » 27 aug 2018 18:00
Sproeier 49 50 of 51
