Motor start wel, valt meteen uit
TomosFlexer2005
Berichtdoor TomosFlexer2005 » 20 aug 2018 13:32
Hoi allemaal,
Enkele weken geleden heb ik een nieuw motorblok gekocht, echter is hier iets mis mee.
Na alles aangesloten te hebben, start hij wel, maar zodra je gas geeft valt hij uit en maakt hij tegelijkertijd een soort van sissend geluid. Ik heb de deotest al uitgevoerd, hier veranderde niks bij. Heb ook alle pakkingen van het motorblok vervangen, dus daar zou het niet meer aan moeten liggen.
Nu ben ik een beetje ten einde raad. Heeft iemand een idee hoe ik er achter kan komen wat er mis is met mijn blok?
Alle tips zijn welkom.
Groetjes,
TomosFlexer2005
Berichtdoor shadowranger » 22 aug 2018 20:41
Sissend geluid duidt bij mij op een overdruk, oftewel hij kan de gassen uit de cilinder niet (voldoende) kwijt als je het gas bediend. Dit kan oorzaak hebben in een verstopte uitlaat (demper).
