Tomos A35 Flexer houd in op hoge snelheid.
PatrickH
Berichtdoor PatrickH » 24 aug 2018 14:16
Mijn tomos Flexer houd in op max snelheid, het klinkt net alsof de brommer zelf harder wil maar begrensd is waardoor hij niet harder kan. ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen en uitleg te geven over hoe ik het probleem kan voorzien.
de volgende onderdelen liggen er in:
-Sproeier maat 54
-Dellorto SHA149P
-Achtertandwiel maat 34
-Voortandwiel maat 26
-standaard cilinder a52? (kan verders niet goed lezen op de cilinder wat het is vgm staat er A52, cilinder is vgm nooit veranderd.
met vriendelijke groet,
Patrick
Berichtdoor shadowranger » 25 aug 2018 14:19
Zoek eens op "viertakten".
PatrickH
Berichtdoor PatrickH » 25 aug 2018 14:55
bedankt voor je reactie, heb even gezocht en kwam idd op een te grote sproeier, maar verder las ik ook nog dat het aan het tandwiel kan liggen. en aangezien ik een vrij groot tandwiel heb. maar ik zal indd eerst de sproeier verkleinen, zit nu 54 in op een 14/9 carb. Als het probleem zich dan nog voordoet verander ik het tandwiel (achter).
ook had ik gelezen dat het mogenlijk is het spruitstuk te ontgrenzen, heb er alleen geen verstand van en kan er ook niet veel over vinden waar het ligt.
Berichtdoor shadowranger » 25 aug 2018 15:25
Tandwiel is vaak overtoeren, dan voel je aan het einde/ op top niet dat de motor gaat inhouden zoals jij beschrijft, maar soort van "freewheelen".
Sproeier is een ding. Als je een ontsteking hebt zonder pick-up dan kun je deze nog wat meer naar bromstand verzetten.
Dit laatste heeft wel meer te maken met overtoeren, dan kan de ontsteking de snelheid waarmee de zuiger op en neer gaat niet meer bijhouden. Iets meer voorontsteking (snor naar brom) kan hierin verbetering geven.
