Oliepomp ontluchten...HANDIGE TIP
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 09 okt 2018 12:13
De oliepomp ontluchten vanaf het olietankje is simpel, gewoon het ontluchtingsschroefje op de pomp losdraaien.
Maar hoe krijg je de olie richting carburateur?
Ik zet op de oliepomp een kort stukje benzineslang dat steek ik in de kop van de boormachine...en laat maar draaien.
***let wel op de juiste richting***=naar voren.
Mijn revival is weer ontlucht !
Afbeelding[/url]
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 04 sep 2020 01:02
Het kan overigens nog makkelijker. En dan heb je geen boormachine voor nodig..
Gewoon de pomp op het blok houden en het inspectie luikje eraf laten en een bakje om olie op te vangen om eronder te zetten..
Overigens meng je eerst een deel olie erbij bij de benzine.. Als dat gedaan is laat je de motor draaien en haal je het ontluchting schroefje eruit. Laat dan wat olie eruit druppen. En dan schroefje weer plaatsen. En dan zou je de motor even een tijdje stationair kunnen laten lopen.. En dan schroefje weer eruit en motor laten lopen zodat er weer wat olie eruit drupt.. En schroefje erin.. En dan veeg je het gemorste olie af met een lapje..
Beste is dan om er een tijdje ermee te rijden (kan prima als je maar net genoeg olie bij de benzine even erbij mengt)
En dan ontlucht je hem nog een keer. Hij zal dan wel een tijdje wat rijker op de olie lopen maar dat ik geen probleem.
Als je merkt dat hij een hoop rook maakt zit je goed.. Daarna geen olie meer bij de benzine mengen. En dat is alles.
Waar je vooral op moet letten is dat je niet teveel olie in het olie tankje moet doen. Volgens de opgave van tomos mag je het olie tankje niet tot de rand helemaal vol maken.. Je moet er echt 5 tot 8 mm onder de rand weg blijven..
