voetpakking
10 berichten • Pagina 1 van 1
skdeijk
Berichtdoor skdeijk » 22 okt 2018 20:53
hallo,
ik heb een tomos standard uit 2005 met a52 carters en een standaard a5 cilinder. nu heb ik een nieuwe pakkingset op het blok gezet
: https://www.tomoshop.nl/tomos-motor-ond ... 3-a35.html
alleen trekt hij nu valse lucht langs de voetpakking.
de voetpakking heeft de zelfde vorm als het blok en de cilinder. heb ik toch de verkeerde voetpakking?
of moet ik gewoon een laag vloeibare pakking erop smeren om het te verhelpen?
alvast bedankt,
SKD
Berichtdoor shadowranger » 23 okt 2018 00:49
Heb je de pasvlakken goed vrijgemaakt van oude pakkingresten?
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 23 okt 2018 01:02
Die voetpakking die je hebt gebruikt is voor het A35 blok..
Het A52 blok lijkt hetzelfde, alleen de spoelpoorten op het carter zijn groter..
Je hebt dus een andere nieuw type voetpakking nodig.
Zoals op deze afbeelding:
https://www.tomoshop.nl/voetpakking-tom ... ng%20tomos
https://www.tomoshop.nl/voetpakking-0-4 ... -2009.html
Deze verhelpt je lekkage probleem.
Berichtdoor shadowranger » 23 okt 2018 01:04
Ik lees hier toch iets anders
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 23 okt 2018 09:32
De modellen die "bromscoot" aangeeft zijn voor modellen van na 2009, zo staat er bij. TS heeft het over een standard uit 2005
skdeijk
Berichtdoor skdeijk » 23 okt 2018 12:12
Ja deze had ik goed schoongemaakt
Berichtdoor shadowranger » 23 okt 2018 13:05
Kopmoeren ook netjes gelijkmatig en kruislings vastgedraaid?
skdeijk
Berichtdoor skdeijk » 23 okt 2018 18:13
Jazeker....... De hypotheker
Berichtdoor fons716 » 23 okt 2018 19:48
Waarschijnlijk lekt hij dan op de naad van de 2 carters bij het pasvlak van de voetpakking, dus midden boven en midden onder.
skdeijk
Berichtdoor skdeijk » 23 okt 2018 22:57
Had daar zo niet 123 over nagedacht. zal morgen het blokje wel eronder uit schroeven en nakijken
