voetpakking
Geplaatst: 22 okt 2018 20:53
door skdeijk
hallo,
ik heb een tomos standard uit 2005 met a52 carters en een standaard a5 cilinder. nu heb ik een nieuwe pakkingset op het blok gezet
https://www.tomoshop.nl/tomos-motor-ond ... 3-a35.html
alleen trekt hij nu valse lucht langs de voetpakking.
de voetpakking heeft de zelfde vorm als het blok en de cilinder. heb ik toch de verkeerde voetpakking?
of moet ik gewoon een laag vloeibare pakking erop smeren om het te verhelpen?
alvast bedankt,
SKD
Re: voetpakking
Geplaatst: 23 okt 2018 00:49
door shadowranger
Heb je de pasvlakken goed vrijgemaakt van oude pakkingresten?
Re: voetpakking
Geplaatst: 23 okt 2018 01:02
door bromscoot
Die voetpakking die je hebt gebruikt is voor het A35 blok..
Het A52 blok lijkt hetzelfde, alleen de spoelpoorten op het carter zijn groter..
Je hebt dus een andere nieuw type voetpakking nodig.
Zoals op deze afbeelding:
https://www.tomoshop.nl/voetpakking-tom ... ng%20tomos
https://www.tomoshop.nl/voetpakking-0-4 ... -2009.html
Deze verhelpt je lekkage probleem.
Re: voetpakking
Geplaatst: 23 okt 2018 01:04
door shadowranger
Ik lees hier toch iets anders
Re: voetpakking
Geplaatst: 23 okt 2018 09:32
door peterzoetermeer
De modellen die "bromscoot" aangeeft zijn voor modellen van na 2009, zo staat er bij. TS heeft het over een standard uit 2005
Re: voetpakking
Geplaatst: 23 okt 2018 12:12
door skdeijk
Ja deze had ik goed schoongemaakt
Re: voetpakking
Geplaatst: 23 okt 2018 13:05
door shadowranger
Kopmoeren ook netjes gelijkmatig en kruislings vastgedraaid?
Re: voetpakking
Geplaatst: 23 okt 2018 18:13
door skdeijk
Jazeker....... De hypotheker
Re: voetpakking
Geplaatst: 23 okt 2018 19:48
door fons716
Waarschijnlijk lekt hij dan op de naad van de 2 carters bij het pasvlak van de voetpakking, dus midden boven en midden onder.
Re: voetpakking
Geplaatst: 23 okt 2018 22:57
door skdeijk
Had daar zo niet 123 over nagedacht. zal morgen het blokje wel eronder uit schroeven en nakijken
