Tomos koude start
TomosGroningen
Berichtdoor TomosGroningen » 25 okt 2018 10:54
Ik heb onlangs een tweedehands tomos a35 gekocht uit 2005. Hij loopt rond de 45 als ie warm is. Als ik hem koud start heeft hij de eerste 500 meter geen trekkracht en komt er heel veel witte rook uit de uitlaat. Ook hoor je vaak een hard en bokkend (ratelend) geluid ( ik denk de koppeling of tandwielen). Kan dit opgelost worden?
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 25 okt 2018 15:52
Die witte rook is een typisch geval van een lekke keerring, hier op de site veel over te vinden.
In ieder geval is dit een teken dat je je versnellingsbakolie aan het opstoken bent.
Dit geeft wel schade aan koppeling en tandwielen e.d. en kan wel eens de oorzaak zijn van een ratelend geluid, te weinig of bijna geen olie.
Als het schakelen nog wel normaal verloopt kan de schade wel eens meevallen.
Eerst het oliepeil maar eens nakijken!
TomosGroningen
Berichtdoor TomosGroningen » 26 okt 2018 21:07
Als de motor warm is rookt hij niet meer. Ook als de motor warm is schakelt ie gewoon goed
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 27 okt 2018 10:06
Als de motor op temperatuur komt, zetten alle materialen uit en wordt de speling in lagers, afdichtingen en tandwielen minder. Zonder die speling zou alles vastlopen.
Het is dus best mogelijk dat de lekkage nogal meevalt als de motor op temperatuur is.
Toch maar even het oliepeil controleren.
TomosGroningen
Berichtdoor TomosGroningen » 27 okt 2018 23:11
Dank, is gelukt en hij loopt nu beter. Er zat nog genoeg olie in om een shotje te vullen. haha
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
