uitlaat poort slipt dicht
mariska
Berichtdoor mariska » 17 nov 2018 18:12
beste leden ,
ik heb een vraag wat betreft het dichtslippen van de uitlaat poort door mengsmering.
ongeveer elk jaar moet mijn zoon de cilinder( uitlaatpoort , cilinderkop en bougie ) schoonmaken omdat onverbrande olie de boel dichtslipt.
nou vertelt de bromboer dat dat komt omdat de olie niet helemaal verbrand omdat die niet op ( de juiste )temperatuur komt.
nou is mijn vraag of dit normaal is voor een tomos ? en wat is er tegen te doen omdat te voorkomen ?
het gaat op een tomos a3 snor van 2008 met orginele set up
we mengen altijd netjes 1 op 50 met valvoline voll synthetische 2 takt olie
wie o wie kan mij hier mee meer over vertellen en of tips geven
( en nee mijn zoon mag hem niet opvoeren :) :) :) )
alvast bedankt
mvg mariska
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 17 nov 2018 18:40
Misschien gebruik je niet de juist bougie zodat de *motor niet heet genoeg word om zich zelf schoon te branden..
Bij een snor model zal je vaker eerder een graadje hoger gaan dan bij een brom, aangezien een snor niet zo heel veel toeren maakt om ten compenseren met de bedrijftemperatuur.
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 19 nov 2018 03:51
Bekend probleem van een snor met standaard uitlaat met s-bocht, die motortjes zijn niet gebouwd om zo afgeremd te worden, ze kunnen zich niet schoonbranden dan.
Berichtdoor shadowranger » 19 nov 2018 20:48
Misschien overwegen een 2-takt mengolie te nemen die no-/ low smoke eigenschapen heeft. In welke verhouding wordt er gemengd? Hoe zien de uitlaatgassen eruit (blauw/ wit/ zwart)?
Verder is het eenmaal de eigenschap van een 2-takt vanwege de olie in de brandstof dat deze met de tijd dichtkoekt. Gewoon jaarlijks onderhoud dus.
Berichtdoor fons716 » 20 nov 2018 10:46
Of je stapt over op Triboron.
https://www.zundappveteranenclub.nl/triboron/
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 27 gasten
