knipperlicht probleem
anne korevaar
Berichtdoor anne korevaar » 23 nov 2018 23:38
ik heb een flexer uit 2005
ik was aan het sleutelen net nieuwe knipperlichten er op start ik hem knipperen beide lichten is elke stand links, rechts en uit. wat is het probleem? me achterlicht knippert ook met de knipperlichten mee.
Berichtdoor fons716 » 24 nov 2018 13:12
Knipperlicht relais zit tussen spanning regelaar en de voeding van de richting aanwijzers schakelaar die het naar links of naar rechts schakelt.
https://wiki.tomosforum.nl/index.php/A3 ... sche_start
