Tomos maakt veel toeren met overschakelen
56 berichten
Brian1994
Berichtdoor Brian1994 » 20 dec 2018 18:06
Goedenavond,
Ik heb een tomos A35 standard en deze maakt veel toeren met overschakelen.
Het duurt ongeveer 5 seconden voordat hij in zn 2 zit en schakelt heel langzaam over met veel toeren dus..
Twv is 26-31
Standaard uitlaat (sbocht)
Prop uit luchtfilter
Standaard carburateur sproeier 50
Koppelings segmenten vervangen
Vraagtekenveer vervangen
Membraan vervangen
Nieuwe bakolie ATF voor tomos/puch tot het overloop gaatje afgevuld
Kan het zo zijn dat de moer van het koppelingshuis te strak is aangedraaid?
Of ik misschien valse lucht trek ergens?
Ik hoor het graag
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 24 dec 2018 09:03
Ik zou denken aan de koppeling. Waarschijnlijk iets mis met de veren of dat er een verkeerde maat ring is gemonteerd.
Brian1994
Berichtdoor Brian1994 » 24 dec 2018 10:30
Ik heb nieuwe originele veren gemonteerd. Welke ring bedoel je ?
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 25 dec 2018 04:22
Ik bedoel de vulringen, of die op de juiste plaats zitten?
Brian1994
Berichtdoor Brian1994 » 25 dec 2018 14:51
Ja die zitten op de juiste plaats. Ik kwam alleen tijdens het demonteren van de eerste versnelling geen shim tegen. Er zit wel wat speling op de eerste versnelling. Kan het hier mee te maken hebben?
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 25 dec 2018 16:42
die shim is nou net om die speling op te heffen, zou kunnen dat de koppeling nu tegen het huis vastloopt
Brian1994
Berichtdoor Brian1994 » 27 dec 2018 09:01
Bedankt voor de reacties, ik ga een paar shims bestellen om te kijken of ik de speling eruit kan krijgen, ik hou jullie op de hoogte
Berichtdoor shadowranger » 30 dec 2018 21:43
FF voor de duidelijkheid, de ring tussen koppelingshuis en 1e versnellingskoppeling is er in 1 maat, om juist wat ruimte te krijgen tussen de 2 onderdelen. Anders loopt de koppeling idd tegen de behuizing aan. Daardoor blijft er een kleine voelbare (dwars op de draairichting) speling over wat normaal is. Wanneer de ring mist en je draait de moer strak vast kun je idd problemen krijgen met overschakelen of optrekken.
De speling op het grootste tandwiel van de middenas wordt veroorzaakt door een uitgelopen glijlager. Hierover is een topic geweest en kan worden vervangen. Op zich hoeft dit geen belemmering te zijn voor het overschakelen.
Enige wat ik kan bedenken is een te strakke veer rondom de segmenten van de 2e versnelling. In die koppeling hoort ook geen diafragmaveer te zitten zoals dit wel in de 1e versnellingkoppeling zit. Als die in de 2e versnellingskoppeling zit, dan kan dit ook stroever gaan met overschakelen.
Berichtdoor fons716 » 31 dec 2018 12:57
Wanneer de ring mist en je draait de moer strak vast kun je idd problemen krijgen met overschakelen snap ik even niet, koppeling kan niet verder de krukas op.
Vulringen (shim) zijn er in 0,3 mm en 0,5 mm dik.
Berichtdoor shadowranger » 31 dec 2018 19:25
Koppeling kan idd maar tot zover op de kruktap als dat de spiebanen zijn ingefreest. Maar met het koppelingshuis erop blijft er ruimte over om de koppeling met de moer er strak tegenaan te trekken als die afstandring er niet in zit.
Berichtdoor fons716 » 01 jan 2019 12:29
Ik snap dat zonder shim achter de eerste koppeling het huis axiale speling heeft en dan kan hij idd tegen de eerste koppeling schuren.
Heeft niets te maken met hoe vast je de moer draait.
Als je een te dikke shim achter de koppeling legt dan klemt het zaakje natuurlijk wel.
Berichtdoor shadowranger » 03 jan 2019 08:55
Het is dus net andersom. Met shim heb je axiale speling, zonder shim niet.
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 03 jan 2019 13:22
Ik denk dat er verschil moet worden gemaakt tussen speling en afstand.
Het doel van een shim is afstand bewaken tussen de 2 delen.
Berichtdoor fons716 » 03 jan 2019 14:54
Ik heb het over de speling van het koppeling huis axiaal over de krukas, jij waarschijnlijk over de speling of liever gezegd de ruimte tussen koppeling en huis zodat de koppeling niet aan de achterkant tegen het huis loopt.
Best verwarrend :wink:
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 04 jan 2019 10:09
Daar heb jij het toch ook over:
Berichtdoor fons716 » 04 jan 2019 13:15
Ik wel Peterzoetermeer maar shadowranger volgens mij niet, hij bedoelt de ruimte tussen de koppeling en het huis.
Dit vondt ik verwarend (Het is dus net andersom. Met shim heb je axiale speling, zonder shim niet.)
Berichtdoor shadowranger » 04 jan 2019 15:06
@fons716: Probeer het maar eens zonder shim. Dan weet je wat ik bedoel. Zonder shim (onderdeel nummer 10 in de exploded view in de wiki) loopt de koppeling tegen het huis en klemt deze de axiale speling weg.
Berichtdoor fons716 » 04 jan 2019 15:53
Shim nr 10 doet 2 dingen, het creëer ruimte tussen huis en koppeling en heft daarmee ook de axiale speling van het huis over de kruktap op.
Het is maar wat je verstaat onder het woordje speling...verwarrend dus...hopelijk is het zo wat duidelijker.
Brian1994
Berichtdoor Brian1994 » 04 jan 2019 21:30
Bedankt voor alle reacties. Ik heb weer wat geprobeerd. Ik heb een shim van 0,3mm achter de eerste versnelling gezet maar toen ik met de brommer achteruit wou lopen blokkeerde het wiel en was met geen mogelijkheid te starten.
Ik ben nu dus weer terug bij het zelfde probleem.
Als ik gas geef trekt hij normaal op alleen als het moment van overschakelen komt dan zit ie te pruttelen en duurt het erg lang voordat deze in de 2e versnelling zit.
Ik heb wel geconstateerd dat er valse lucht tussen mijn spruitstuk en carb is.
Als ik hier met draaiende motor remreiniger tussen spuit valt mn motor meteen uit.
Op het stuk van het membraan blijft de motor lopen
Kan dit te maken hebben met het probleem van overschakelen??
Ik heb al veel geprobeerd maar niks lijkt te werken.
Weet iemand wat ik nog zou kunnen proberen?
Alvast bedankt
Berichtdoor fons716 » 04 jan 2019 21:58
Door valse lucht mist de motor kracht en toeren en twijveld de bak misschien.
Nylon bus en rubber ring nog goed in de carb?
Spruitstuk netjes rond en haaks waar je de carb op schuift?
Anders de carb monteren met een beetje vloeibare pakking.
56 berichten
