Help hij start niet meer na de feestdagen
20 berichten • Pagina 1 van 1
blueridder
Berichtdoor blueridder » 03 jan 2019 21:21
Hoi techneuten,
Ik heb een tomos flexer, 25 km, 2005 heeft altijd goed gestart en gelopen.
Nu heeft hij tijdens de feestdagen rust gehad en gisteren 2-1 was het weer actie.
Helaas, hij start niet meer.
Brandstofkraan is goed, loopt brandstof uit
Brandstofslang is goed, loopt ook brandstof uit
Bougie eruit gedraaid en tegen het blok gehouden, geen vonk.
Bougie vervangen en tegen blok gehouden, geen vonk.
Bougiekabel, bougiedop en bobine vervangen (nog oude liggen), geen vonk.
Electrische ontsteking vervangen( nog oude liggen), geen vonk.
Zekering defect (15amp) vervangen, geen vonk.
De ontsteking op de foto is de orginele wat er in zat.
Wie heeft een hint naar de oplossing
Alvast dank voor het meedenken.
grt
Loe
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 04 jan 2019 02:24
Er blijft niet veel over dan.
*Draadbreuk
*Kapotte spanningsregelaar
blueridder
Berichtdoor blueridder » 04 jan 2019 08:07
Dank voor je reactie,
zal deze eens doormeten.
Kan het ook nog liggen aan de aan en uit schakelaar? Dit las ik verder op per toeval van een tomos die ook niet starten wilde
grt
Berichtdoor fons716 » 04 jan 2019 13:29
*Draadbreuk
Spanningsregelaar is voor de verlichting, niet voor de vonk.
Uitzet knop kan het probleem zijn, kabel even los maken.
Of je blok maakt slecht massa met het frame, bobine zit geaard op het frame en dan moet de massa via de blokbouten naar de cilinder...ik zet de aarde van de bobine altijd op het blok want de bougie zit niet in het frame.
blueridder
Berichtdoor blueridder » 04 jan 2019 14:28
Dank je, dus de bruine draad niet via bout aan frame middels bobine maar doortrekken richting cilinder? Is er een voorbeeld van.
alvast dank
grt
Berichtdoor fons716 » 04 jan 2019 16:15
Je grondplaat is de massa van alles, deze moet dus goed contact maken met het carter.
Bobine dus aan het carter aarden.
Meet met een multimeter de weerstand van cilinderkop naar carter voor de zekerheid, roestige draadeinde met verroeste moeren geleid slecht.
blueridder
Berichtdoor blueridder » 04 jan 2019 16:59
Dank voor de snelle reactie.
zal morgen eens uittesten.
Hij wil maar niet vonken,
stuk van bougiekabel afgehaald (geen vonk)
nogmaals andere ontsteking gezet (geen vonk)
andere bobine gezet (geen vonk)
alle draden van verlichting los gehaald inclusief kabelboom en draden opgezocht van aan, uit schakelaar (zwart en bruin)
Deze gevolgd tot aan ontsteking en bobine.
Gele draad ontsteking op spanningsregelaar laten staan
Bruine draad schakelaar op spanningsregelaar
zwarte draad ontsteking rechtstreeks op rode draad bobine gezet (geen vonk)
zwarte draad ontsteking gekoppeld aan spliter aan, uit schakelaar en rode draad bobine (geen vonk)
Wat is er nog te halen uit het boek van tomos waar we het niet van weten.
alvast voor de zekerheid een nieuwe schakelaar besteld aan uit, want de oude wel opgeschuurt maar toch?
morgen een nieuwe dag
Berichtdoor fons716 » 04 jan 2019 17:53
Meet de zwarte draad die uit het blok komt, moet 300 of 302 ohm zijn, bobine wel even loskoppelen.
Oude ook ff meten dan weet je of hij dood is.
blueridder
Berichtdoor blueridder » 05 jan 2019 14:29
alle hoop komt van boven wordt wel eens gezegd, maar na wederom in de schuur te hebben gesleuteld, gedacht, opgezocht, nog steeds geen resultaat dat hij wil starten.
het schema volgend
wordt het eerste deel overgeslagen en direct naar het 2e schema
Al genoemde manieren zijn toegepast, maar nog geen resultaat.
Ga maar weer eens verder speuren
alvast dank voor reacties
Berichtdoor fons716 » 05 jan 2019 21:41
Meet je 300 ohm?
blueridder
Berichtdoor blueridder » 06 jan 2019 10:07
Hierbij enkele foto's van de verrichte metingen.
De pennen zijn om en omgezet of op het blok om de metingen te verrichten
Totaal 3 ontstekingen
De eerste 3 zit nu op de brommer geplaatst
De volgende 2 foto's zijn van de orginele welke er in zat, deze geeft nul aan, dus kan worden gezegd dat deze defect is?
De laatste 2 foto's zijn van een andere reserve opgebouwd.
Helaas doen de andere 2 het ook niet met starten.
Kan het zijn dat deze meting juist is en deze goed zijn >0 en vervolgens de bobine gemeten dient te worden?
grt
Berichtdoor fons716 » 06 jan 2019 14:43
Je meet verkeerd , gele draad is voor het licht en daar heb jij de multimeter op dus meet je door alle 4 de spoelen als je de meter op geel en zwart hebt.
1 draad van de multimeter op de zwarte draad van de ontsteking en de andere op de grondplaat (of op het blok)
Zie foto, grondplaat ligt op de zwarte bananen stekker van de multimeter.
Deze ontsteking werkt prima, dus als je rond de 300 ohm meet is het goed.
Nog ff met een andere meter gemeten, hier kun je beter zien hoe je moet meten.
blueridder
Berichtdoor blueridder » 07 jan 2019 07:35
Dank voor je uitleg,
zal vanavond nog eens meten gaan.
blueridder
Berichtdoor blueridder » 08 jan 2019 18:36
de nieuwe meting uitgevoerd zoals aangereikt.
3 verschillende electrische ontstekingen waaronder de ontsteking die op de tomos zat.
Deze zat op de tomos en wijst o aan volgens de nieuwe aangereikt meting dus kan worden gezegd stuk?
Een andere ontsteking die geeft de volgende waardes aan:
En de laatste geeft ook 0 aan
De 2e meting met waardes blijkt meer dan 200 - 300 ohm te zijn, want er wordt >700 gemeten.
Kan dit? of is dit ook een indicatie van stuk zijn?
alvast weer bedankt voor reacties
grt
Loe
Berichtdoor fons716 » 08 jan 2019 20:21
Je kunt die van 760 ohm proberen maar ik verwacht dat daar geen spanning genoeg uit komt, ff monteren en dan tijdens het kicken-starten meten op de zwarte draad dan moet je meer als 60 volt wisselstroom meten.
blueridder
Berichtdoor blueridder » 09 jan 2019 07:22
De 760 ohm al gemonteerd gehad en daar vonkt dit ook niet mee. Zal nieuwe bestellen en kijken wat dan gebeurd. Dank voor de service tot zover. Wordt vervolgd.
grt
Berichtdoor shadowranger » 12 jan 2019 12:42
OL slaat op oneindig hoog, dus draadbreuk. Dit zie je ook op de display als de testdraden nergens aangesloten zijn. Check eens bij het plastic blokje tussen de spoelen of daar geen draadbreuk zit.
Wat is de wisselspanning uit de ontsteking van 700 Ohm? (ontstekingsdraad)
blueridder
Berichtdoor blueridder » 12 jan 2019 16:21
Vandaag de bestelde ontsteking ontvangen en deze geeft de volgende meting aan die er beter uitziet.
Morgen inbouwen en ben benieuwd.
De wisselspanning geeft aan 10,6 MV AC
Berichtdoor fons716 » 12 jan 2019 17:57
Die waarde ziet er beter uit, op die andere foto zie ik volgens mij ook een M op het display...(mega ohm)
blueridder
Berichtdoor blueridder » 13 jan 2019 13:55
Daar zijn we weer.
De ontsteking ingebouwd en starten/
Dank voor de hulp en nu op naar het aanleggen van nieuwe draden verlichting want dat is ook een hooiberg.
effe schema erbij pakken en dan kan die weer.
Nogmaals dank en tot een volgende uitdaging
grt
