gaskabel vervangen
8 berichten • Pagina 1 van 1
snor25
Berichtdoor snor25 » 21 jan 2019 20:41
Hoi
Tomos revival 2011 bromfiets
A55 blok orgineel
Ik wil graag snelgas op monteren maar vroeg me af hoe je de gaskabel bevestigd in de carborateur
VR gr snor25
Berichtdoor shadowranger » 22 jan 2019 10:55
Gaskabel komt op dezelfde wijze vast in de carburateur. Snelgas, ondanks dat deze naam het wel doet vermoeden, komt uit het handvat. Het gaat om de verhouding verdraaiing-verplaatsing.
Waar je bij een normaal handvat een flink stuk moet draaien, krijg je bij een snelgashandvat hetzelfde effect bij een kleine(re) beweging. Maar de slag van je kabel blijft hetzelfde.want de gasschuif bepaald de opening.
Op een Tomos is snelgas naar mijn mening niet echt een toevoeging. Als je het handvat snel draait heb je hetzelfde. Daarbij pakt de koppeling aan zodra je gas geeft. Je krijgt dus niet hetzelfde effect als dat je bij een crossmotor hoort.
Berichtdoor fons716 » 22 jan 2019 16:57
Heeft inderdaad geen zin, pas vanaf een 17 mm of grotere carburateur is het fijner voor je pols.
snor25
Berichtdoor snor25 » 23 jan 2019 11:56
Bedankt voor de reactie
Maar ik dacht dat er een gasnaald of venture in deze cab zat en geen gasschuif klopt dit
Berichtdoor shadowranger » 23 jan 2019 16:08
Als er een PVBA carburateur op zit klopt dit idd. Maar voor de rest maakt dit niets uit tov gasschuif in een SHA.
Daniel70cc
Berichtdoor Daniel70cc » 30 apr 2019 11:27
De vraag was niet of het wel of niet zin had maar hoe je snelgas monteert.
<setup>
65cc Getunde cilinder
12mm Carb+Powerfilter
Sproeier 70
Bullit uitlaat
Topsnelheid 80/85
Daniel70cc
Berichtdoor Daniel70cc » 30 apr 2019 11:28
Dus ik hoef geen aanpassingen te doen aan mijn gaskabel?
<setup>
Sproeier 70
Bullit uitlaat
Topsnelheid 80/85
Berichtdoor shadowranger » 02 mei 2019 06:19
Hooguit de lengte aanpassen en de vrije slag (weer) afstellen.
