Ontsteking met contactpunten vervangen
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 06 feb 2019 15:04
Hallo, weet iemand of het mogelijk is om een contactpuntontsteking te vervangen door een electronische?
Het gaat om een A3 blokje 2speed wat ik ga gebruiken voor een project.
Ik ben benieuwd naar de reacties, misschien staat het op het forum, maar ik kan het niet vinden.
Groeten.....Peter P.
sildenafil prix france pfizer
Berichtdoor fons716 » 06 feb 2019 16:29
Het kan wel maar je moet dan wel nieuwe gaten in de grondplaat van de elektronische ontsteking maken.
Wel eentje zonder pick up !
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 07 feb 2019 12:03
Dank je wel fons716 daar kan ik wat mee.
Ik ga dit gereviseerde blokje van een moderne ontsteking voorzien.
Berichtdoor fons716 » 07 feb 2019 12:48
Op de grondplaat staat een streepje en op het vliegwiel een stippel lijn, staat dat bij elkaar dan vonkt hij.
Dus zuiger op de juiste voor ontsteking zetten- stippel lijn vliegwiel op carter aftekenen- grondplaat met het streepje naar markering op het carter zetten en gaten aftekenen op de grondplaat.
Boutjes zitten dan wel heel lastig onder een spoel.
Dit is ook een mooie oplossing, alleen heb je dan geen 12 volt 80 watt https://www.puchshop.de/puch-motor-onde ... mmers.html
Berichtdoor fons716 » 07 feb 2019 12:52
https://www.zundappforum.com/viewtopic.php?t=31998
https://www.kreidler.nl/forum/viewtopic.php?f=4&t=35360
Terug naar “Elektra”
