Water verdampt op cilinderkop
10 berichten • Pagina 1 van 1
Firecat1010
Berichtdoor Firecat1010 » 23 feb 2019 22:10
hallo,
als ik door een plas rijd verdampt het water meteen op mijn cilinderkop
Loopt hij te heet of is dit normaal?
Berichtdoor fons716 » 24 feb 2019 10:48
Wat meer info geven.
Is hij opgevoerd, welk type ontsteking, welke kleur heeft de bougie, welke carb en sproeier
Firecat1010
Berichtdoor Firecat1010 » 24 feb 2019 15:37
Het enige wat ik heb veranderd is een biturbo uitlaat. Er zit een 55 sproeier in en een standaard snor carb. Hij staat nogsteeds op de standaard snor ontsteking en de bougie is koffiebruin. Hij 4takt trouwens ook op zijn top als hij nog niet warm is
Berichtdoor fons716 » 24 feb 2019 18:35
Heb je geen valse lucht want sproeier 55 is normaal te groot, even een deo test doen.
Firecat1010
Berichtdoor Firecat1010 » 24 feb 2019 18:40
Is goed dan ga ik dat zo ff proberen
Firecat1010
Berichtdoor Firecat1010 » 24 feb 2019 19:02
Nou ik heb het dus getest, als ik dus tussen het membraan en het spruitstuk deo spuit gaat hij heel laagtoerig draaien en dan valt mijn tomos uit, dit betekend toch dat hij daar valse lucht trekt? Moet ik nu een nieuw membraan bestellen en er een kleinere sproeier in zetten? En zal dit het 4takten ook helpen?
Berichtdoor fons716 » 24 feb 2019 22:48
Dan trekt hij daar idd valse lucht, Afhankelijk van welk membraan je hebt 1 of 2 pakkingen vervangen.
Firecat1010
Berichtdoor Firecat1010 » 24 feb 2019 22:51
Dan bestel ik zo snel mogelijk die pakkingen dankjewel.
Berichtdoor fons716 » 25 feb 2019 10:31
Geen licht bruine pakkingen bestellen omdat die zo dun zijn als een krant, beter 2 groene pakkingen zoeken want die zijn veel dikker en dichten dus beter af.
Of pakkingen aan beide zijde voor het monteren insmeren met een dun laagje vloeibare pakking.
Berichtdoor shadowranger » 03 mar 2019 01:42
hallo,
Water verdampt altijd op een warm/ heet oppervlak. Heb je prestatieproblemen? Dan zou je de adviezen hierboven kunnen opvolgen. Zo nee dan is het verdampen normaal en maak je je zorgen om niets....
