Waar hoort deze?
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 05 apr 2006 19:44
Ik heb een vraag (ja nog een pfuu)
Maar, ik heb zojusit mijn kickstarter eraf gehaald, met de deksel, ketting erop gelegd, gelijk ook goed, toen deed ik de deksel er weer op, en zie ik dit liggen
Waar hoort dit, nu slaat hij af als ik gas loslaat en de kickstarter hangt een beetje naar buiten (slapjes)
kan iemand me zo snel als het kan helpen?[/img]
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 05 apr 2006 19:47
in je kickstarter zit bij het dikkere gedeelte een gat. (dus het gedeelte waarmee de kickstarter vast zit)
daar moet deze dingen in.
eerst de veer en dan het dingentje
als je tomos niet blijven draaien als je stil staat, dan moet je mischien de stagioneer schroef iets verder dicht draaien..
deze kan je vinden bij je carburateur. en dan het schroefje wat in een veertje zit.
Berichtdoor Tossie » 05 apr 2006 19:49
Het lijkt wel op je stationairschroef :lol: alleen zit die aan de andere kant.
Maar als ik dan weer hoor dat hij uitvalt als je gas loslaat.....
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 05 apr 2006 19:52
nee het is dat geval bij je kickstart,
haal em er ff af en je ziet het gaatje waar die in moet.
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 05 apr 2006 19:54
Ja maf ding ;)
heb ook schoongemaakt met speciaal spul (wat mn ma gebruikt voor haar hobby, meubelen en zooi) en toen kreeg ik vegen op mn verf, dus de rode verf is soms wat wit, jammer genoeg, ik wilde het toch nog overnieuw spuiten (dit was eerste keer, en best geinig dingetje geworden)
Maar in de kickstarter dus, dat is mooi, dan douw ik die morgenochtend voor school er ff in :)
heel erg bedankt
Btw, als ik mn brommer aanzet, en dan loopt hij
dan druk ik op 'uit' en dan hoor ik de toeter aangaan terwijl die het niet doet , heb ik verkeerd om aangesloten :P?
dat uitvallen is denk ik omdat ik dat kraantje naar beneden laat staan, moet iki even aan wennen, en hij is nog niet goed afgesteld blablabla
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 05 apr 2006 19:57
nummer 15 / 16 dus
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 7 gasten
