Vraag over speedy uitlaat
19stone
Berichtdoor 19stone » 20 mar 2019 16:54
Ik heb een tomos snor en hier een hd kop met kleiner achtertandwiel (24) opgezet. De snor heeft nu erg veel moeite met naar zijn top trekken dus ik wil de originele zuiger gaan vervangen door eentje met sleuven. Er is mij verteld dat het dan wel verstandig is om een speedy/tecno 28mm uitlaat te hebben. Op dit moment zit er een uitlaat onder mijn tomos die er precies uitziet als de speedy op webshops. Er zit geen S-vorm in de bocht. Is er een manier om erachter te komen of ik niet toevallig de speedy uitlaat al erop heb zitten?
Ik vroeg mij ook af of er veel verschil zit tussen de 26mm speedy uitlaat en de 28mm variant die Tecno aanbiedt. Ik wil graag rond de 50 uitkomen maar het uitlaatlawaai zoveel mogelijk beperken.
Berichtdoor fons716 » 20 mar 2019 17:06
Verschil tussen de 22 en 26 is weinig, de 22 trekt iets beter maar heeft een iets lagere top.
Je kun even met de schuifmaat de diameter van de bocht op meten (buitenwerks)
Of bedoel je deze uitlaat https://www.tomoshop.nl/tomos-motor-ond ... 3-a35.html
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 22 mar 2019 11:27
De 28mm Tecno heb ik op mijn Revival geprobeerd maar dan trekt hij erg traag op.
Ook vind ik hem dan teveel geluid maken.
Met de originele S-bocht-uitlaat trekt hij erg goed, maar die vind ik niet mooi.
Ben benieuwd wat een 26mm speedy doet, top vind ik niet zo belangrijk, snel optrekken wel.
sildenafil prix france pfizer
