Tomos blok doet raar na vervangen ontsteking en stilstaan 2 weken
Joeperd
Berichtdoor Joeperd » 24 mar 2019 17:59
Mijn Tomos A3 uit 2005 had kuren. Daar heb ik een post over geplaatst en heb toen mijn ontsteking vervangen. Hierna startte de Tomos weer, maar na het vele kicken ben ik bang mijn blok gemold te hebben. (Gerust 30-40 keer gekickt en niet gestart met de oude ontsteking.) Nu ik op mijn Tomos rijdt, schokt hij erg, blok en cilinder maken veel herrie. Hij start slecht en moet hem minstens 5 minuten stationair laten lopen om weg te kunnen rijden anders valt hij uit. Soms maakt hij heel veel toeren na een lichte kick start, maar draait het tandwiel voor niet. Ik weet niet waar dit aan kan liggen. Ik ben daarnaast geen expert in wat er in het blok van een Tomos mis kan zijn. De Tomos schakelt belabberd, alleen als ik van een heuvel af ga of hangend aan een andere brommer, dan pas gaat hij goed rijden en haalt hij de 43 wel. (Het is een snorbrommer.) Ik zal een filmpje bijvoegen waarin hij nadat ik anderhalf uur had gereden uit stilstand weg reed hij uitviel, gas vol open bij wegrijden, zoals ik dat altijd kon doen voordat ik mijn ontsteking vervangen had. Tomos heeft ook 2/3 weken stil gestaan, naar mijn mening heeft het stilstaan nooit een positief effect op je blok. Carter deksel aan de kant van de kickstart is er ook al die tijd af geweest. Ontsteking was kapot gegaan door waterschade. Ik heb mijn ontsteking niet aangepast en hem er gewoon opgezet. Ik heb geen idee of ik hier ook nog wat aan moet aanpassen. Ontsteking heeft 4 spoelen en weet zelf niet helemaal hoe dit werkt. Zelf denk ik dat het iets te maken heeft met mijn koppeling / vraagtekenveer. Iemand nog andere ideeën?
Tomos maakt trouwens veel herrie omdat er geen uitlaatpakking op zit.
https://www.youtube.com/watch?v=aW3cqNMt7Zs
EDIT: Mijn kickstarter schiet daarnaast ook steeds door naar voren. Ligt dan op mijn voetsteun en moet hem met mijn hand terug naar boven doen. As schiet soms door bij het kicken.
Berichtdoor fons716 » 24 mar 2019 18:26
Als je een bobine-cdi met 2 kabels hebt moet de ontsteking wel op tijd zetten.
Vliegwiel moet goed over de spie zitten, anders klopt de voorontsteking ook niet.
Grondplaat op het bovenste streepje zetten want dat loopt iets beter, kijk maar eens naar de onderste foto viewtopic.php?t=7252
Joeperd
Berichtdoor Joeperd » 24 mar 2019 19:59
Yes dit was het inderdaad, even aangepast en loopt weer als een trein! Dankjewel!
Berichtdoor fons716 » 24 mar 2019 23:39
De spie van de kickstarter moet van onderen erin, dan kan hij niet verder terug schieten omdat de spie dan tegen de aanslag komt.
