Waar zit de spanningsregelaar?
Geplaatst: 18 apr 2019 20:54
door MeneerJansen
De lampjes van mijn Tomos Flexer gaan wel heel erg snel kapot en men zegt dat je dan de spanningsregelaar het beste kunt vervangen. Kar er een spanningsregelaar voor een Tomos A35 in mijn Flexer (link tomosparts.nl)?
Waar zit die spanningsregelaar eigenlijk? Is deze te vervangen zonder solderen?
Re: Waar zit de spanningsregelaar?
Geplaatst: 18 apr 2019 21:32
door fons716
Als een drie polige slecht massa maakt met het frame dan werkt hij niet, eerst kijken welke er op je tomos zit.
Het zit niet gesoldeerd en het zit achter de linker kap.
Geplaatst: 18 apr 2019 21:55
door MeneerJansen
Thanks. :) Ik zal het ding eens gaan zoeken.
Geplaatst: 19 apr 2019 17:35
door MeneerJansen
Ik heb 'm gevonden. Zie foto onder. Ik heb 'm los geschroefd. Aan die schroef zit een bruine draad. Ik zou zeggen dat dat de aarde is. Bruine stekkertje ook even losgetrokken en weer vast gezet. Hoe zou je kunnen bepalen of je spanningsregelaar het nog doet?
Geplaatst: 19 apr 2019 18:56
door fons716
Met een multimeter de spanning meten, wel wat gas geven want stationair levert de licht spoel niet zoveel spanning.
Als je een spanning meet van meer dan 12 volt, bv 15 volt dan is hij kapot.
Geplaatst: 19 apr 2019 19:09
door MeneerJansen
Thanks. :)
