achterlamp blijft branden
snor25
Berichtdoor snor25 » 02 aug 2019 20:15
hallo ik een revival uit 2011
als ik de motor uit zet dan blijft het achterlicht branden hoe kan dit?
het remlicht werk niet en in het achterlicht zit maar 1 lampje
alvast bedankt
Berichtdoor fons716 » 02 aug 2019 21:26
Er hoort een lampje met 2 gloei draden in te zitten (duplo Lamp) heeft dus ook 2 contacten en de zijkant is massa. 12volt 21/5 watt
5 watt is achterlicht
21 watt is remlicht
Denk dat het remlicht blijft branden want dat werkt op de accu en het achterlicht niet.
Remschakelaars doormeten met een multimeter zou ik mee beginnen en kijken of er de juiste lamp in zit.
snor25
Berichtdoor snor25 » 07 aug 2019 14:29
Hoi ik heb gekeken of er spanning op de draden bij achterlicht . Op de bl dr van het achterlicht geen spanning alleen die van het remlicht waar kan het aan liggen? Ps gemeten bij lopende motor
Berichtdoor fons716 » 07 aug 2019 15:07
Remlicht schakelaars zijn dan waarschijnlijk het probleem, worden door de remhendel ingedrukt in rust stand en dan onderbreekt hij het circuit.
https://www.jmpbonderdelen.nl/remlichts ... tomos.html
snor25
Berichtdoor snor25 » 08 aug 2019 20:15
hoi fons
ik heb een van de remlichtschakelaar vervangen en het remlicht werk weer en gaat ook weer uit maar het gewone achterlicht werkt nog steeds niet . ik heb de grote witte connector een keer los gehad zou die soms verkeerd om kunnen zitten?
Berichtdoor shadowranger » 10 aug 2019 10:43
Heb je spanning op de aansluiting in het achterlicht waar de lamp normaal in de fitting zit? Zo ja, dan is de lamp stuk (of maakt slecht contact door corrosie).
snor25
Berichtdoor snor25 » 14 aug 2019 20:20
Ik heb geen spanning op het kabelstekkertje maar als ik een bypass maak en de lamp rechtstreeks op de accu aansluit dan werkt het licht gewoon dus een draadbreuk na de conector daar staat op de lichtbl draad gewoon 12 volt dus kabel doorknippen en solderen
Bedankt voor meedenken gr snor 25
Terug naar “Elektra”
