Knal --> Slecht lopend
42 berichten
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 06 apr 2006 21:10
Ik reed net, terugkomend van voetbal, op mijn Tomos. Heel relaxtjes, en in één keer een harde knal uit het blok, leek me. Hij rijdt nu verrot, met haperingen en als ik gas wil geven duurt het een tijdje voordat hij hem 'pakt'. Ook als ik het gas los laat flikkert hij uit. Wie weet wat het kan zijn? Of heeft het zelfde gehad?
Bij voorbaat dank.
Berichtdoor Tossie » 06 apr 2006 21:17
Beter eerst je carburateur schoonmaken, sproeier even doorblazen.
Het kan ook je ontsteking zijn.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 06 apr 2006 21:37
cker wten je ontsteking, effe goed zetten en weer vast zetten
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 06 apr 2006 21:44
Hmm. Ik zal morgen nog eens kijken hoe hij start en rijd. Dan vertel ik jullie er wat meer over, aangezien ik hem moeizaam aankreeg nadat hij uitviel. Dat is zeker ook het gevolg als de ontsteking niet goed staat?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 06 apr 2006 21:44
jep :wink:
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 06 apr 2006 22:05
hoe kan zoiets gebeuren als ik vragen mag ?
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 06 apr 2006 22:09
niet goed strak (niet te strak) aan draaien van de boutjes die de grondplaat vasthouden.
als ze half vast zitten trkt de kracht van de magneet de spoel mee- :P
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 06 apr 2006 22:10
Vraag ik mij ook af. Ik kneep toen gelijk de rem maar in door die knal, ik dacht gelijk aan een vastloper, maar hij bleeft gewoon rijden, ook tot zijn top. Het rijdt alleen voor geen fuck. Optrekken moet je onderhand met je poten doen....
Edit: Zo dus ^ :P
dreeg
Berichtdoor dreeg » 06 apr 2006 22:41
kan het niet zijn da die vast geslagen en meteen weer losgeslagen da die daardoor zo beroerd rijd
haal je cilinder kop er eens af en kijk eens of er geen krasse in je cilinderwand zitten
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 07 apr 2006 12:22
Zal ik ook eens naar gaan kijken. Ik heb hem net weer geprobeerd te starten. Het lukt wel, choke aan, aantrappen en gas erbij geven en daarna gelijk weer de choke ingedrukt houden. Maar zodra ik het gas los laat gaat hij weer uit....
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 07 apr 2006 20:10
dat is een kwestie van je stationair schroef aandraaien, dat had ik vandaag ook
de schroef naast je choke, start hem en draai hem strakker, start weer dan blijft hij lopen als het goed is.
dan kan je instellen, het beste resultaat krijg je door zo zacht mogelijk loop geluid te krijgen dus als je hem start, lekker zacht geluid , dan rijdt ie het fijnst, hoe strakker je doet hoe minder snel die uitvalt !
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 07 apr 2006 20:21
Mjah. Is een optie. Alleen denk ik eerlijk gezegd niet dat dat het kan zijn, ondanks mijn ballenverstand van brommers. Hij heeft altijd goed gestaan, lijkt me beetje raar dat hij dan in een keer verkeerd staat. Maar hij trekt ook voor geen meter op. Mijn buurman had er al even naar gekeken, zondag gaan we hem even loshalen en waarschijnlijk moet er, volgens hem, een nieuwe cilinder op. Hij verliest veel druk volgens hem, is ook zo, er zit totaal geen kracht in de brommer. Ook niet voor dat 'ongelukje'.
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 07 apr 2006 20:25
Ik zou het toch echt proberen want dat heb ik ook dat ie ineens fout zit.
misschien zit nu de cilinder fout door de knal, en koop eens nieuwe pakingen voor cilinderkop en uitlaat (de sterkere) dan sluit ie sowieso goed aan en is de compressie weer normaal (als deze verminderd zou zijn)
een nieuwe cilinder zou ook kunnen, dat ben ik ook van plan omdat mijn ook niet optrekt, echt jammer. (ik doe een bromkop erop)
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 07 apr 2006 20:30
Met die pakkingen zit het wel goed. Die zijn pak en beet een maandje geleden vervangen (uitlaat en cilinder). De uitlaat zit moervast, heeft de bromfietszaak gedaan aangezien er een boutje uitgeboord moest worden. Nu zitten er van die dikke bouten in die je eruit moet halen met een imbussleutel :P
Maar ik vind het ook raar dat ik de kickstarter aan kan 'trappen' met mijn handen. Zo slap is ie nu, zonder dat hij verzopen is.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 07 apr 2006 20:34
o dan ligt je koppakking er gewoon uit.
elke noob kan deze vervangen.
neem zoon plate metalen.
er is geen nieuwe cil nodig die kost 60 euro ongeveer, en een koppaking 2 euro mischien
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 07 apr 2006 20:36
Sorry voor de n00bigheid, maar wat is een koppakking en waar zit het? Is dat dat ijzertje tussen die 2 helften van de cilinder?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 07 apr 2006 20:37
je p precies dat.
koop morgen eerst maar zoon koppaking en die ertussen doen.
als het werkt scheelt je dat 60 euro en 5 weken inrijden van een nieuwe cil :lol:
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 07 apr 2006 20:38
lol
je cilinderkop, waar de uitlaat in vast zit
die moet je eraf halen, dan zit daar tussen een pakking
dat is de koppaking
die moet je vervangen,
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 07 apr 2006 20:39
de cilinderkop waar de uitlaat in vast zit, bij mij zit tie aan me uitlaat niet aan me cilinderkop :roll:
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 07 apr 2006 20:42
nee niet aan de kop
daaronder :p
bij mij is zwarte bovenkop en grijze onder, de bovenkant schroef je er gewoon af en daartussen zitten om de bouten een pakking die moet je vervangen
42 berichten
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
