Moervast?
23 berichten
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 23 apr 2006 14:10
Een poosje geleden had ik een warmloper. Nieuwe zuiger erin, en mijn buurman had de binnenkant van de cilinder gepoleist. Gister reed ik er nog fijn op, en vandaag wilde ik hem starten. Maar de kickstarter zit moervast. Met alle kracht erop getrapt, maar geen beweging in te krijgen. De brommer rijd nog wel ofzo, dus er zit niks vast. Maar hoor je de zuiger, als je de bougie eruithaalt en er iets instopt (een pen ofzo), te kunnen bewegen? Want dat ding zit ook helemaal vast.... Weet iemand wat er nu (weer) is? Weer een warmloper?
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 23 apr 2006 14:12
sounds like a vastloper..
vriend van me vorig jaar reed ook..
toen opeens reed hij niet meer..
kickstart geen beweging in te krijgen..
vastloper, kon nieuwe cilinder kopen en nieuwe zuiger
maar kweet niet of dat bij jou ook het geval is..
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 23 apr 2006 14:25
Maar dan beweegt het achterwiel toch ook niet meer? Of ik heb het ergens verkeerd gelezen maarja. Mijn achterwiel beweegt/draait dus nog wel :P
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 23 apr 2006 14:27
hmm weet ik niet zoveel verstand heb ik er nog net niet van :P
bij mn vriend (was wel scooter) beweegde het achterwiel wel nog, teminste kheb hem niet zijn oprit zien opslepen met zn scooter met geblokkeerde achterband.
Maar je zou idd zeggen dat als je achterband draait dat je zuiger dan ook op en neer gaat toch?
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 23 apr 2006 14:41
Kan je ermee lopen?
Staat je achterwiel niet vast.. dan is het geen vastloper..
Als die vastloopt blokkeerd ook je achterwiel zeg maar en draaid die niet.
q[^-^]p (L) Mokertuning. q[^-^]p
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 23 apr 2006 14:42
Ja, ik kan er gewoon mee lopen. Achterwiel draait prima. Alleen de kickstarter zit helemaal vast.
Natalie
Berichtdoor Natalie » 23 apr 2006 14:47
Miss zit je veer van je kickstart vast, haal um der ff af, en zet um der weer goed op, en weer probere te kicken
Raymond
Berichtdoor Raymond » 23 apr 2006 15:11
Je blok draait toch ook niet rond als je onder een bepaalde snelheid er mee loopt ,dus ik denk dat inderdaad dat het een vast loper is.
tomos dude
Berichtdoor tomos dude » 23 apr 2006 16:12
zoals jet het beschrijft lijkt het op een vast/warmloper.
En wat Boytjuh zegt is onzin.
Een tomos heeft een koppelng en slaat pas uit op een bepaald toerental.
en dan beweegt je achterwiel en dat haal jij nooit met lopen.
Dus je kan gewoon lopen met een tomos die een vastloper heeft.
kijk even of je hem echt niet kan bewegen kan je je cilinder eraf halen kan dat, dan is het iets anders.
mzzl :P [/u][/url]
Project is nog lopent.
(Vragen over tomos vraag maar.)
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 23 apr 2006 16:42
d8 ik ook al.
Lijkt helaas echt op een vastloper :(
jboy
Berichtdoor jboy » 23 apr 2006 17:40
yep vastloper :cry:
mijn tomos doet het gewoon :)
BU
Berichtdoor BU » 23 apr 2006 17:55
R.I.P. :cry:
Veel succes ermee :o :P .
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 23 apr 2006 18:19
Nee.. ik zal het uitleggen..
Als je een vastloper hebt dan draaid je krukas niet meer.
Je krukas draaid je tandwielen aan en daardoor dus ook je ketting.
Dus als je ketting+Achterwiel gewoon draaid dan draaid je krukas ook gewoon dus heb je geen vastloper.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 23 apr 2006 18:23
handig zo'n koppeling he.
die pas in werking gaat als je iets van 2000 a 3000 toeren maakt gok ik :P
dus je achterwiel is gewoon nog vrij te bewegen ;)
behalve als je rijdt en dan in eens je zuiger vast loopt, dan blokkeert wel je achterwiel.
omdat dan de koppeling "uit is geklapt"
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 23 apr 2006 18:35
Dan had ik het toch goed gelezen, ergens anders dan. :P Maar ik heb dan liever een warmloper dan een vastloper. Toch nog een meevallertje, lijkt het.
Maar kun je een nieuwe cilinder bij de brommer/fietsenwinkel kopen? En dan nog een belangrijke vraag, past een snorcilinder van de nieuwere snorbrommers op het blok dat ik op mijn oudere tomos eronder hebt hangen? (Zie profiel voor foto, en dus ook type)
tomos dude
Berichtdoor tomos dude » 23 apr 2006 20:17
Ohkee als je dat denkt dan moet je vooral doen maar het is dus niet zo.
JE kan je koppelingshuis gewoon rons draaien zonder dat je krukas draait want je koppelingsegmeneten zitten aan je krukas en niet je koppelingshuis.
Dus ik leg het jou uit :je zuiger drijft je krukas aan je kruk :P as je koppelingssegmeneten en je segmeneten je koppelinghuis en je koppelingshuis je tanwielen in je blok en die weer je achtertandwiel en die weer je wiel.
Dus leer er eerst even wat over voordat je mensen verkeerd advies geeft
mzzl
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 23 apr 2006 20:25
Bij mij was het wel zo.. lekekr boeiend.. haal je cilinderkop eraf.. en kijk hoe alles in elkaar zit.
Berichtdoor Tossie » 23 apr 2006 20:28
Idd, je weet het pas als je de cilinder eraf hebt gehaald =)
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 25 apr 2006 11:22
egt sommige lui hier zijn om hoofdpijn van te krijgen
als ik mod was.......
kijk Boytjuh ik vind et ni erg als je ergens geen verstand van hebt dat kan namelijk
alleen ga dan niet andere mensen het verkeerde pad op leiden omdat je zonodig toch wil antwoorden en interesant doen
geld ook voor sommige anderen....
ontopic:
draai je cilinderkop er af
en draai je ontstekingskap er af
nu kun je in de cilinder kijken
staat de zuiger toevallig boven dan kun je proberen hem met het vliegwiel terug te draaien
(soms zit de kickstarter muur vast maar kun je met het vliegwiel de boel gewoon bewegen)
als je de cilinder in kunt kijken kun je gaan voelen/kijken of er krassen/stukjes zuigerveer ED zitten
is de cilinder onbeschadigt maar kun je het vliegwiel niet draaien
dan kun je kijken of er geen spoel van de ontsteking is vast geslagen
(je zal niet de eerste zijn)
als laatste ga je kijken binnen in het blok naar de vertanding enz
ik zeg als laatste omdat dit het lastigste is en de andere dingen vrij makkelijk zijn te controleren
we horen het resultaat wel !
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 25 apr 2006 14:29
Boytjuh heeft zo zo meegemaakt dat toen die een vastloper had ook me tandwielen+ketting dus ook achterwiel blokkeerde.. no comment verder.
Intressant doen he.. ABN doet ook wonderen.
23 berichten
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 7 gasten
