Tomos valt uit na het starten
Harrie99
Berichtdoor Harrie99 » 30 aug 2019 15:21
Hallo iedereen,
Ik heb het volgende probleem. Na het starten van mijn tomos quadro (meestal moet dit met choke) valt hij uit als ik geen gas geef. Hij blijft lopen als ik gas geef en als ik hem stationair wil laten lopen valt hij uit.
Ik heb de zuiger en veren vervangen, ik heb de cilinder en cab. schoongemaakt en heb de bougie vervangen.
ook maakt hij een raar geluid als je gas geeft. https://www.youtube.com/watch?v=9s3QEud ... e=youtu.be [/url]
wie kan mij helpen?
mvg,
Harold
Berichtdoor fons716 » 30 aug 2019 18:15
Pff klinkt niet gezond, lijkt wel of de zuiger speling heeft op de krukas.
Naaldlager pistonpen nog compleet, bij oude naaldlagers wil er wel eens 1 of 2 naalden uitvallen.
