Ineens in slip geraakt:S
25 berichten
Gekke
Berichtdoor Gekke » 04 mei 2006 16:30
Ik had niks te doen en besloot om maar met vrienden de bos in te gaan waar je lekker kan scheuren..
Na een tijd op top te gereden te hebben, besloten we naar huis te gaan..
Ik op top zo 55 en ineens in slip geraakt... net als ik vol op me achterrem zat:S en viel gelijk weer uit...
Na paar min gewacht te hebben weer gestart en alles gaat oke
wat kan het zijn ??
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 04 mei 2006 17:26
warmloper ?
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 04 mei 2006 17:30
door modder gereden? Vastloper? blokkerende rem?
Berichtdoor Tossie » 04 mei 2006 17:30
Meestal als je gaat crossen dan schakel je veel. Cilinder krijgt veel toeren te verduren en wordt dus ook warm, te warm waarschijnlijk in dit geval.
Op topsnelheid heb je dus een warmloper gekregen en is waarschijnlijk de zuiger even vastgeslagen. Omdat je in een versnelling zat stopte dus ook je achterwiel.
Cilinder er even afhalen en hopen dat de schade meevalt.
Gekke
Berichtdoor Gekke » 04 mei 2006 20:38
Een vastloper is het zowieso niet.... want ik kon weer gelijk doorrijden...
Kwa prestatie's zelfde gebleven...
Hoelang kan ik nog doorrijden als het een warmloper hebt gekregen???...
Edit: gisteren wou ik mijn koppelingsveren inkorte, maar toen ik die kapje losmaakte ging er een half lite ofzo olie eruit en gooiede de kap weer op...
kan het door dit?
freak
Berichtdoor freak » 04 mei 2006 22:27
tja als er bijna geen olie in je blok zit ,is de kans op een warm loper nog veel groter,hij krijgt ook koeling van de olie.
Gekke
Berichtdoor Gekke » 05 mei 2006 13:01
Hmmzzz Hoe zet ik er olie bij en wat voor soort olie ?
Maar kan ik nu wel rijden kleine afstanden??
en hoeduur kost het
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 05 mei 2006 13:12
Carter olie neem ik aan?
Die gele flesjes Kroon Oil
is 3 euro bij de bromboer/tweewiielhandelaar
Gekke
Berichtdoor Gekke » 05 mei 2006 14:31
idd carter olie
Hoe zet ik dat erin ?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 05 mei 2006 14:37
gebruik deze button eens search.php olie bijvullen is al vaak genoeg verteld en waars. staat het ook wel tussen de FAQ of How to Make
Gekke
Berichtdoor Gekke » 05 mei 2006 14:49
Oke thnx mensen weet voldoende over carter olie..
Maar een andere vraag: als ik een WARM loper zou hebben kan ik dan nog wel doorrijden ?
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 05 mei 2006 15:38
Ik zou het je niet aanraden, maar het kan wel
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 05 mei 2006 23:06
de kans op een vastloper is een stuk groter, maar je KAN doorrijden =)
Gekke
Berichtdoor Gekke » 06 mei 2006 11:55
hmm wat moet ik dan doen ?
cilinder is nog goed...
g6r14
Contacteer g6r14
Berichtdoor g6r14 » 06 mei 2006 12:57
Heb je de cilinder eral afgehad dan en bekeken .????
Ik heb 2 1/2 week geleden hetzelfde gehad maar heb mijn cilinder niet bekeken en hij rijdt nog steeds als van ouds
Moet wel zeggen ben met een ander blok bezig van een E-start die komt eronder van bjr 2005 :wink:
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 06 mei 2006 14:30
als je een warmloper gehad hebt is het minimaal verstadig je zuigerveren te vervangen met de kosten van 3 euro + pakingen
en als je zuiger flink gefucked is ook een zuigertje met de kosten van 13 euro + pakingen
Gekke
Berichtdoor Gekke » 06 mei 2006 15:54
ik heb me koppelingsveren eff ingekort...
die slipactie komt volgens mij door geen olie in de carter waardoor er geen smering enzo was... zie foto... is een beetje sguin geworde..
heb inmiddels olie gevuld
g6r14
Contacteer g6r14
Berichtdoor g6r14 » 06 mei 2006 16:58
morgen weer naar Den Bosch op het brommertje ,ik rij nu niet harder meer als 50 km/h eerst gemiddeld 53-54km/h :roll:
maarja dinsdag ander blokkie eronder hier zit ook nog een rammeltje in
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 06 mei 2006 18:26
je bedoelt toch niet het plaatje wat om de moer is gevouwen?
dat hoort nm zo
Gekke
Berichtdoor Gekke » 06 mei 2006 19:54
dat hoort nm zo
hoort ie zo :roll:
bij deze foto zie ik geen vouw hoor.. of hij is net achter, dat ik hem net neit zIE
25 berichten
