Vlotternaald
blackstorm09
Berichtdoor blackstorm09 » 29 okt 2019 20:57
Ik heb van het weekend mijn hele carburateur uit elkaar geschroefd schoon gemaakt en waar kon nieuwe pakkingen tussen gezet
Echter blijf ik iedere keer een plasje benzine op de grond vinden als ik gereden heb en de Tomos terug zet. Benzine kraan is dicht.
Ik merk dat het bij de luchfiler is.
Dat de benzine de luchtfilter in loopt.
Het is maar een beetje en denk zelf overtollige benzine die hij niet kwijt kan.
Benzine kraan is schoon. Slang tussen benzine kraan en carburateur vervangen. Geen succes.
Nu las ik dat de vlotternaald stuk kan zijn.
Hoe kan ik zien dat deze stuk is?
Of wat kan het probleem zijn?
Berichtdoor fons716 » 29 okt 2019 22:45
Als je de benzine kraan open laat staan lekt de carburateur dan constant, zo ja dan sluit de vlotter naald niet goed af.
Je kunt ook op de benzine aansluiting van de carburateur blazen, carburateur moet je dan op kop houden, kun je erdoor blazen dan is het fout.
blackstorm09
Berichtdoor blackstorm09 » 30 okt 2019 08:03
Wat kan er dan mis zijn als ik erdoor kan blazen?
alles is goed schoongemaakt.
Berichtdoor fons716 » 30 okt 2019 08:21
Zitting waar de naald op afsluit is lastig schoon te maken, of het rubber puntje van de naald is niet meer goed.
https://www.bromfietsshop.nl/vlotternaa ... g-sha.html
blackstorm09
Berichtdoor blackstorm09 » 02 nov 2019 11:27
Nieuwe vlotternaald ingezet.
Carburateur op de kop gehouden en geblazen.. KAn geen lucht door
Toch nog steeds nadat er mee gereden is lekt hij benzine naar de luchtfilter een beetje waar ik dan een plasje onder de brommer vind.
Het is echt de benzine die overtollig lijkt of ergens als hij stil staat uit terug loopt.
De benzine kraan als die dicht is komt er i.g.g geen benzine door dus deze sluit goed af.
Maar waar het dan aan kan liggen?
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 02 nov 2019 11:44
Een tomos motortje spuugt altijd een beetje terug. Het meeste verdampt, de olie blijft achter en is vaak te zien in het randje waar het luchtfilterrubber op aangesloten zit.
Hier zit normaal een klein pijpje die die olie opzuigt naar de inlaatopening van de carburateur.
Maar als het zoveel is dat er een plasje benzine eronder komt te liggen moet je echt eens gaan kijken op het membraan nog in orde is, die moet de terugslag tegenhouden.
