vervangen vraagtekenveer HULP! a35
MichaV
Berichtdoor MichaV » 04 nov 2019 08:24
Hoi
bij het vervangen van mijn vraagtekenveer (tomos a35) ben ik op een probleem gestuit.
Het lijkt namelijk dat de veer te kort is. ik besef dat dit niet het geval is en dat het gaatje waar de veer in gaat te veel naar links staat (te dicht bij het pinnetje). ik zou dus het volledige stuk moeten uit elkaar halen. maar hoe werkt dit?
het gaat dus over de tandwielen met 1e en 2e versnelling.
Alvast bedankt!
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 04 nov 2019 09:52
Heb je hier al gekeken?
https://wiki.tomosforum.nl/index.php?ti ... _vervangen
Berichtdoor fons716 » 04 nov 2019 10:02
Seegerring eraf halen en je kunt het zaakje van de as halen, wel zorgen dat de as verticaal houdt of vast zet in de bankschroef anders ben je de ton lagers kwijt als je de kooi eraf schuift, de 2 tandwielen hoeven er niet af.
Berichtdoor shadowranger » 04 nov 2019 12:57
Idd wat fons716 zeft. De borgveren eraf halen, de kooi 1 rol opschuiven in de juiste richting en weer vastzetten met de borgveer. Misschien moet je er even een seegerringetang voor halen, maar elke DHZ zaak heeft wel een budget tangetje liggen of kijk eens in de knakenbak bij de grote bouwmarkten.
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 04 nov 2019 13:23
Dit verschuift toch niet uit zichzelf als je een vraagtekenveertje vervangt.
Ik krijg eerder het idee dat de hele rollenkoppeling kapot is.
Berichtdoor shadowranger » 04 nov 2019 18:02
@ peterzoetermeer: Misschien verkeert in elkaar gezet door vorige eigenaar? Kan gebeuren, is mij ook een keer overkomen.
@ MichaV: Zit het gaatje waar de veer inhaakt op 90 graden links van de pen waar de veer achter haakt? Kan het misschien zijn dat de veer niet goed in de groef heeft gelegen met monteren?
MichaV
Berichtdoor MichaV » 06 nov 2019 12:33
naar ik vermoed heeft de vorige eigenaar het inderdaad verkeerd geplaatst. het is dan ook een tomos van 1979. op 40 jaar tijd kan er wel wat verkeerd lopen.
Ondertussen is het gelukt om de borgveer er af te halen en het zaakje een slag te draaien. de vraagtekenveer past nu perfect!
heel erg bedankt met de assistentie!!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
