Welke sproeier maat?
13 berichten • Pagina 1 van 1
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 16 feb 2020 16:58
Snor Tomos Quadro (2008) e-start
Orginele cilinder + HD kop.
Brom zuiger.
12 mm spruitstuk onbegrensd.
carb: 14/12.
Bullit standaard/snel uitlaat?
Onsteking op bromstand.
TWV 26 TWA 28
Welke sproeier maat zou het beste bij deze set-up passen?
Berichtdoor shadowranger » 17 feb 2020 13:06
Probeer eens de standaard maat van 52-54
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 17 feb 2020 16:26
Ik had er al een 54 in gedaan, maar kwam er net achter dat de pakking tussen het blok en de cilinder lekt. Dus dat maar eerst even oplossen.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 17 feb 2020 19:18
Brommer start nu alleen met choke, er zit nu sproeier 60 in, loopt wel echt goed tijdens het rijden en start daarna ook zonder choke. Heb het gevoel of er een grotere in moet, is dat gek?
Berichtdoor fons716 » 17 feb 2020 20:51
Koud met choke starten is normaal.
Sproeier 60 is normaal te groot, heb je al een deo test gedaan om valse lucht op te sporen.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 18 feb 2020 07:39
Die ga ik straks eens uitproberen, hij rijdt wel erg goed verder.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 18 feb 2020 16:28
Kreeg het maar niet voor elkaar om de brommer stationair te laten lopen. Heb de oude carburateur er opgezet en meteen loopt brommer stationair, sproeier 54.
Had een 14/12 van delorto tweedehands gekocht maar helaas is die lastig af te stellen.
Het verschil tussen de de 14/9 en 14/12 is alleen het lucht gat richting het luchtfilter toch? Vlotter bak lekte ook al meteen van de 14/12, verwisseld met die van 14/9. Gasschuif is helemaal hetzelfde? Die had ik ook verwisseld.
Hoeveel snelheid zou 14/12 tegenover 14/9 daadwerkelijk schelen?
Is een imitatie carburateur zo moeilijk af te stellen? De rest van brommer is gewoon eigenlijk origineel brom.
Ik heb nu de bullet uitlaat eronder van rond de 27,50€ is er een andere uitlaat die stiller is, hetzelfde eruit ziet als origineel en toch dezelfde prestaties levert?
Top van m'n brommer lag net rond de 40 maar heb wel het idee dat deze harder kan wanneer de brommer warm is gereden.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 18 feb 2020 17:23
Mijn uitlaat lekt ook aan alle kanten zwarte stap, dat zal ook de nodige compressie schelen neem ik aan?
Berichtdoor fons716 » 18 feb 2020 20:04
Met een originele del 14/12 trekt hij wat beter en moet makkelijk 50 lopen op een tomos teller.
De uitlaten waar glaswol of demperwol om een geperforeerde buis zit maken altijd meer herrie, wil je stiller dan een speedy nemen met dikkere bocht.
https://www.tomos-parts.nl/tomos-standa ... oom-euro-2
Een Tecno Circuit maakt echt veel herrie met en 65 cc en 15/15, ik heb voor de gein er een speedy achter gelast en nu klinkt hij behoorlijk rustig.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 20 feb 2020 06:11
Ziet er netjes uit, hoe hard loopt je Tomos? En welke tandwiel verhouding heb je?
Berichtdoor fons716 » 20 feb 2020 18:41
Tandwiel verhouding is 26-26, loopt iets over de 60 km/h op de tomos teller, is geen uitlaat voor een hoge topsnelheid maar voor trekkracht.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 22 feb 2020 08:35
Wat is het eigenlijk? Brom of snor? Voor een snor is 60 vrij hard😅
Berichtdoor fons716 » 22 feb 2020 19:53
Is een snor voor naar de kroeg, rij meestal rond de 45 a 50 km/h want bij 60 maakt hij toch best veel toeren.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 23 gasten
