Voetpakking oud en nieuw model.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 21 feb 2020 10:13
Quadro snor 2008 e-start.
Originele cilinder + HD kop.
Brom zuiger met 2 sleuven.
12 mm spruitstuk onbegrensd.
Luchtfilter onbegrensd.
14/12 carburateur + sproeier 58
Bullet uitlaat.
Ik realiseer me dat ik een voetpakking van het oude model heb geïnstalleerd, ik vond het er al een beetje apart uitzien, maar zag wel de cilinder gaten gewoon vrij waren.
Heeft dit invloed op mijn prestaties?, ik heb namelijk nog steeds het gevoel de Tomos niet optimaal loopt.
De Tomos loopt opzich goed (kan beter?).
Top snelheid is 45km p/u op de Tomos teller. Denk dat ik wel een speech standaard snel ga aanschaffen want nu maak ik teveel herrie.
Ik wil nieuwe pakkingen gaan installeren, is een vloeistof pakking een goed idee?
Berichtdoor fons716 » 21 feb 2020 22:51
Welk type blok heb je, grote of kleine spelers.
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?t=3632
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 22 feb 2020 07:11
Vanuit de krukas gezien die met grote poorten, maar zoals al in het verhaal staat is de cilinder voorzien van kleinere poorten, vond het al apart. Maar ik heb dus de oude pakking geïnstalleerd en ik denk daarom de aansluiting van mijn cilinder niet optimaal. Ik denk dat de brommer daarom op de deo-test reageert, ondanks dat ik alles extreem vast heb gedraaid. Vandaag komt mijn nieuwe pakking binnen, nieuwe speedy uitlaat en dan ga ik alles opnieuw installeren. Ik vond de herrie ook echt te veel van het goede. De brommer starten goed maar ik moest persee vol gas geef om de brommer te laten lopen, zacht gas geven dan viel de brommer uit. Maar als is dus met vol gas weg reed bleef de brommer lopen en iets later ook gewoon stationair lopen. Sproeier 58, voorheen 54, het leek weinig verschil te maken, ik denk door lucht lekkage. Top 45 max. Ik heb nu ongeveer 25 kilometer (in)gereden.
Berichtdoor fons716 » 22 feb 2020 20:07
Ik heb daarom een pakking zelf gesneden want bij een 65 cc is het pasvlak een andere vorm dan van een std tomos cilinder en gaat anders zeker lekken bij de 4 tapeinden.
Pakking zou ik zelf snijden want dan heb je meer raakvlak dan het nieuwe type pakking...dus beter dicht.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 22 feb 2020 21:34
Inmiddels al geïnstalleerd, alles zeer zorgvuldig schoongemaakt en krachtig aan gedraaid. Mocht ie nog niet dicht zijn dan ga idd een eigen pakking maken. Thanks Fons.
Terug naar “Afstellen”
