Sproeier goed of toch een andere nodig?
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 04 mar 2020 11:48
Quadro 2008 e-start snor
ori cilinder + bromzuiger en HD kop
14/12 carburateur Dellorto + Sproeier 56.
Origineel spruitstuk onbegrensd.
Speedy std/snel uitlaat
TWV 26/26
Vraagje m.b.t. mijn sproeier.
Als ik de Tomos start via de ''e-start dan gaat de Tomos redelijk vlot aan. (met choke erop)
Als ik de eerste 50 meter half gas weg rij dan gaat de Tomos daarna zelf in zijn tweede versnelling en kan ik( na 50 tot 70 meter) het gas gewoon opentrekken. ALs ik de brommer start en ik geef meteen vol gas dan trekt ie even weg en slaat daarna af (verzuip geluid teveel lucht?).
Ik vraag me af of ik de juiste sproeier in mijn Tomos heb zitten.
De zwarte rand op de bougie was al aanwezig vanuit de oude set-up die niet helemaal in orde was.
Rijdt de brommer nu eigenlijk gewoon naar behoren? of is de sproeier te groot/klein?
De brommer loopt na die 50 tot 70 meter gewoon stationair.
top van de brommer is rond de 45 als deze goed warm is.
Berichtdoor fons716 » 04 mar 2020 17:14
Koud loopt een tomos altijd te arm en daarom slaat hij af als je gelijk volgas geeft, hij verzuipt dus niet maar krijgt dan te weinig benzine....dit is normaal bij brommer oid met een carburateur want die hebben geen computer en een injectie systeem wat nauwkeurig geregeld wordt aan de hand van de buitenlucht en motor temperatuur.
Met de sproeier zit je aardig goed aan de bougie te zien, als het straks warmer wordt in de zomer kun je 1 maatje omlaag met de sproeier omdat de lucht dan warmer is.
Warme lucht bevat minder zuurstof per m3 dan koude lucht...minder zuurstof is dus een kleinere sproeier....koude lucht grotere sproeier....daarom stel je een tomos af als hij goed warm is want de aangezogen lucht wordt opgewarmd door het spruitstuk carters krukas cilinder.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 04 mar 2020 19:04
Fons wederom bedankt!
Waarom ik het vroeg is omdat ik al Een jaar of 3, 2 Tommosen heb die allebei het wel doen met vol gas geven in het begin, soms moet ik de Tomos daar zelfs mee aanhouden in het begin.
Maar goed niet elke Tomos is hetzelfde, en voor nu laat ik de Tomos lekker zoals hij is. Rijdt prima en 45 is een prima snelheid voor mij.
Terug naar “Afstellen”
