Trapas keering.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 30 mar 2020 01:12
Zit deze keering alleen bij de blokjes met een trapas? En dat deze dus niet aanwezig is bij een blok met een kickstarter?
Zo kom ik deze wel tegen bij de exploded view met trapas. Maar met kickstart as zie ik deze er niet erop staan.
Is het zo dat deze keering alleen de rechter kant van het blok dicht?
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 30 mar 2020 09:28
Ja, een trapas loopt door naar de andere kant en gaat ook door het rechter carter deksel, daar is dus een keerring nodig.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 30 mar 2020 12:45
Waar zit deze keering precies? Aan de binnen kant van het deksel of meer aan de buiten kant zoals bij de krukas.
Berichtdoor shadowranger » 30 mar 2020 22:06
Mijn vraag is of je zo'n blok hebt? Zo ja dan zie je wel waar/ hoe deze keerring zit, anders heeft het weinig zin antwoord te geven op je vraag. Wat is het doel dat je dit wil weten?
Berichtdoor fons716 » 31 mar 2020 00:36
Als je een dichte koppelings deksel hebt dan kan daar geen keerring in.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 01 apr 2020 02:02
Kennis verbreeding. Zit wel eens in me hoofd om er trappers erop te maken.(wil weten hoe dat in elkaar zit)
Dus antwoord is zeker niet onzinnig. Anders is het forum ook onzinnig als niemand meer zal vragen en antwoorden.
Daar was ik mee bekend.. Want in het dichte deksel kan ook geen trapas.
Maar die deksels zijn toch uitwisselbaar.. Dus even omzetten en gaan.
